Болтаеться багажник на 9ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болтаеться багажник на 9ке вывод темы на печать
NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 18:32
Куда то делся штырек который впрессован в замок багажника теперь багажник колбасит в поперечном направлении. Может кто знает продаеться ли он отдельно или надо весь замок брать?
NikoLAI MOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 21:32
Фиг знает продаются ли штырьки отдельно...:ooo:
Наверно надо брать новый замок... Sad
А если поставишь новый замок - появится еще один ключ...
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Automob
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 15:11
как вариант можно найти старый замок и попробовать снять с него этот штырёк или попробовать самому сделать его. Втулка, в которую он вставляется при закрывании двери, стоит на пружине так что самодельный штырёк не особо и подгонять придётся, если штырь будет чуть толще заводского и не полностью войдёт то втулка спрячется вниз.
Automob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VilSouth
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 15:56
вот только у меня вопрос - а как закрепить этот штырек в замке?
VilSouth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 16:27
Можно купить новый замок, вывернуть из его штырек и ввернуть в старый замок. Этот штырек на резьбе.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 17:04
ALF
read
VilSouth
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:02
три замка и все без резьбы!!! у меня просто впресован
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:52
Аналогично без резьбы.
На своей сменил 4 нонамовских замка, то штырек протеряется, то язычок отломится, то еще че-то. Потом это задолбало, переплатил рублей 100 и купил оригинальный вазовский. Посейчас стоит и есть не просит. Ну и регулировка замка рулит.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
