Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Накатал за выходные 1600 км по нашим дорогам и по их отсутсвию. В итоге вылели две проблемы.
1. Горит СЕ. БК показыевает ошибку - "обрыв цепи датчика детонации". Если сбросить, то может долго не появлять, а иногда сбрасываю, загорается почти сразу.
2. На первой передачи на оборотах где-то от 2500 до 3000 слышен металлический лязг, при выжатом сцеплении на первой и тех же оборотах лязг остается...
В общем что и где смотреть, а так же что и как делать? Заранее спасибо!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
1. Отцепи разъем от датчика детонации и промой его WD-40. Проверь сам датчик, как это написанно в инструкции по ремонту.
2. Много что может лязгать. Определи хоть райно, от куда идет звук.
rg-45
