V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сегодня заметил, что что то спереди справа постукивает в районе колеса...Причем только при езде накатом, в ритм со скоростью колеса, т.е. быстрее едишь быстрее постукивает...При разгоне и при нажатии на педаль тормоза стуки прекращаются....Что это может быть?
добавлено
Вывесил это колесо ща..если его резко покрутить по оси вперед и назад..слышатся стуки....Это на че похоже? шрус умер??
V1T
Up...
Ребята...ну подскажите, че такое может быть...шрус..или подшипник мож...второй день так езжу..завтра в сервис заеду...но это завтра....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
V1T писал(а):Ребята...ну подскажите,
V1T, ты от стука был в 20см и не услышал откуда он,
а хочешь, чтобы тебе в инете точно сказали
На ШРУС не похоже, на подшипник - тоже.
Похоже на колодки, в которых треснула упорная скоба 8-)
V1T
все...разобрался...можно закрыть тему...спасибо
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
V1T
Ser_124 писал(а):V1T А что было? колодки?
стыдно признаться...Но здесь до недавней гибели форума товарищ один отписывался с теми же симптомами и так же вылечил как я....короче было просто тупо плохо прикручено колесо...походу в шиномонтажке недокрутили, и я прямо перед появлениями стуков хорошо так в яму попал..сильнее ослабилось...Я когда колесо снял, позырил...ничего не увидел...в расстройстве прикрутил хорошенько его обратно..на утро хотел ехать в сервис, а стуков нет....
причем когда откручивал, один болт вообще легко открутился, но я не обратил внимания...в общем обошлось...и заодно изучил передний привод)
