MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
ППЦ! Совет очень нужен!При "откачивании" лишнего масла из КПП с использованием шприца и кусочка трубочки омывателя,этот кусочек благополучно оказался в коробке.Кусок см 10 максимум,ну фигли делать учудил млн.Поехал вобщем в сервис,по дороге в работе коробки и преключения передач ничего плохого не заметил!Вобщем там посмотрели ,сказали если промыть вероятность что трубка вылезет 10% , еще сказали чтоб я не парился,что трубка мягкая,зубьями перемолиться
,а так вообще 4500 касаря и можно коробку перебрать при желании.Я вот думаю если поездить пару неделек,может действительно перемолиться,а потом масло заменить, а то 4500 нема :sad:Главно обидно ,что не первый день то за рулем,а такую фигню отмочил.
FUZZ 2115
Авто: А8
Слей масло а потом опять залей - зачем менять если залито хорошее?
Если не вылезит то что же поделать. Но когда сольешь масло пооткручивай гайки фиксаторов может она где-нить там
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я не думаю, что пластиковая трубочка что-то там шестеренкам сделает. 10 см трубочку ты через маслосливное отверстие хрен достанешь. Сколько пробег у коробки? Есть жалобы? Если нет, тогда забей.... нафиг надо разбирать рабочий агрегат. Даже если и предположить, что из-за трубки что-то навернется, то все равно за разборку деньги те же + небольшая сумма на зап. части.
G-Unit
MAVRUS
Жесть!
Мой совет если яма есть то можно
FUZZ 2115 писал(а):Слей масло а потом опять залей - зачем менять если залито хорошее?
и так сделать.
А на счет переборки = как клина поймаешь тогда и перебирай! Такое моё мнение и по поводу капиталки двигла я так же думаю!
MAVRUS
Коробка работает нормально!вчера только сальники все заменил!!да мастер в сервисе пытался ее через заливное отверстие достать и нихрена! говорит ушла
а через сливное говорит тем более не достать.Будет блин у меня теперь коробка с секретом!!
FUZZ 2115
Авто: А8
G-Unit
MAVRUS
А собстено на кой те масло надо было отгружать?
Тут некорые наоборот льют выше нормы чтоб вроде как пятая нормально работала и т.д.!
MAVRUS
Масло Лукойл ТМ-4 залито.
Да млн кто-то сказал что хреново когда масло много,сальники могут потечь.
Вобщем седня до работы доехал- полет нормальный!!
