Предистория: недели 1.5 назад менял масло в сервисе, на то что и было. Вчера лопнул тросик сцепления, делали в сервисе, т.к. в 4 утра уезжать в Тверскую, а время было 23-30. Поменяли, все ок.
приехал домой в 12 ночи.
с утра машина завелась как обычно на ура. выехал и города, проехал км 50-60 по трассе, и машина перестала реагировать на педаль газа. остановилась, хх был очень низкий. заглушил... проверил контакты, завелся просрал...все ок.
проехал еще км 50-60 опять никакой реакции, прогазовал...заметил что при открытии второй камеры есть контакт. из глушака чорный дым, видно в окно.
в третий раз уже решил на педали в пол доехать до Тихвина, а ам сервис. в итоге ехал км 50 газ в пол, пол бака ушло в трубу. недоехал, засралась и вторая камера. остановился открыл кастрюлю, а там на крышке серая маслянистая срань из сопуна. откуда такое незна, до замены масла небыло.
в итоге завелся, погазовал...из глушака черное облако дыма, просралась и опять все хорошо. доехал до тихвина в сервисе продули жиклеры, ну и все. поехал заправился и в путь.
через 200 км, расход кажись более или менее нормальный. заметил что нету ХХ, но на газ реагирует.
в итоге на оборотах ниже 2000 потрясявыет движок, а при отпускании газа глохнет.
на подсосе держит, но не ниже 1500-1600. поотом глохнет.
прочистил трамблер, контакты на датчике холла, поменял свечи. что дальше делать незнаю. на этом мои знанич заканчиваются. при заводке на хх с подсосом холостые гуляют, движок трясет. Зажигание прыгает плючс минут пару градусов. из глушака густой белый или более серый дым, но щас тут влажность большая. тосол неуходит, как было чуть болше максимума месяц назад, так щас и есть.
пожалуста помогите, до питера 550 км. как ехать незнаю.
что там могло произовйти.
