Ремень генератора-нужно ли ослаблять крепление внизу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремень генератора-нужно ли ослаблять крепление внизу? вывод темы на печать
AlexO
Авто: ВАЗ 11184-033-016, 2009 г.,Евро-3
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 20:11
Машине чуть больше года, на холодную стал подсвистывать ремень генератора. Решил подтянуть, в мурзилке пишут, что надо снять защиту внизу и сначала ослабить крепление генератора там. Мороки много. Одни говорят, что можно не ослаблять, другие, что надо, иначе можно гену сломать.
Вот решил спросить - надо ли морочится или можно просто сверху открутить гайку и подтянуть?
З.Ы. Поиск у меня по этому форуму так и не работает, так что решил задать вопрос.
AlexO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 20:42
Открути верхнюю гайку и попробуй отодвинуть генератор. Только без фанатизма Smile Если ремень натянется - все ОК. Если гена сидит намертво - придется немного ослабить нижний болт.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 20:51
_Pat_ писал(а):
Открути верхнюю гайку и попробуй отодвинуть генератор. Только без фанатизма Если ремень натянется - все ОК. Если гена сидит намертво - придется немного ослабить нижний болт.
А можно тогда этот нижний болт оставить ослабленным, чтобы впоследствии, например, ремень лопнул снова не лезть под машину? Или надо контрить? Хватит места под вторую гайку?
baraban
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 21:25
Когда нужно было, ослаблял нижний винт через верх. Снимал аккумулятор. И головкой удлинителем откручивал.
Я бы его затянул, то не сильно. Так, чтобы можно было повернуть гену не ослабляя винта.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SimSol
Авто: Ваз2107, БСЗ, кз.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 21:34
Неделю назад подтянул ремень, малость ослаб. Раслабил верхнию гайку и упирая монтировочку как рычагом подвинул гену. Обычно так и на волге натягивал.
Хм-м-м, а оно нам надо Smile
SimSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexO
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 21:38
В общем понятно, пасиб за советы!
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:50
tam vrode 2 i stoit
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexO
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:17
По мурзилке одна, если что может найду две поуже.
