RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Приветствую!
Парни, подскажите, может кто делал, как отгородить фильтр "нулевик" от тепла в подкапотном пространтсве? На моторе 2112
Желательно конструкции с фото
ZaSKaR
Сделать воздухозаборник на капоте или снять фару!
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Karzhimant писал(а):снять фару!
RazzoR
и ещё вопрос в догонку: есть смысл убирать шланги подвода ОЖ к дроссельному узлу?
Karzhimant
не вариант
срач будет в подкапотном косТмический
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
RazzoR
к счастью, у меня K&N, а не Про-Спорт
И кожух подобный - фигня. Надо как-то более серьёзно подойти.
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Засунуть всю эту K&N красоту в кожух и вывести металлорукавом под решетку радиатора, или сетку на бампере до кучи можно будет расчитывать на инерционный наддув от встречного потока воздуха... Или фару сынать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Как я понял нужно найти место забора холодного воздуха, сам хочу что-то подобное придумать, со штатным фильтром, протянув туда некую гофру. Откуда брать холодный воздух и чтобы двигатель воды не хапнул?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Парни - парни, отец Раззор
Что-то впомнились мне фильтра нулевые в штатные места ? иль это все гамно
Если не гамно, то вот и приемлимая точка забора, да и воздух холодный вроде как...
Авто: ----------
Сараевед писал(а):Засунуть всю эту K&N красоту в кожух и вывести металлорукавом под решетку радиатора, или сетку на бампере до кучи можно будет расчитывать на инерционный наддув от встречного потока воздуха...
Тогда это уже не ФНС будет. Где-то читал, что инерционный наддув начинает быть заметен на скоростях ладам недоступных.
neprezent писал(а):Как я понял нужно найти место забора холодного воздуха, сам хочу что-то подобное придумать, со штатным фильтром, протянув туда некую гофру. Откуда брать холодный воздух и чтобы двигатель воды не хапнул?
Шноркель ставить, имхо, больше никак.
Название темы аж прям колбасит. ФНС - Федеральная налоговая служба.
RazzoR
SH
мимо.
оно не канает
сегодня был в строймагазе. Думал о руковах воздуховодах алюминиевых...
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
RazzoR писал(а):и ещё вопрос в догонку: есть смысл убирать шланги подвода ОЖ к дроссельному узлу?
Смысла вооооооооооообще нет, на прогреве буит жрат (переобогащение смеси), а так засчет тепла от двигателя ДУ один хрен нагреется!
RazzoR
Andrewlawer
хм. возможно и так...
neprezent
RazzoR писал(а):Думал о руковах воздуховодах алюминиевых...
Куда.... куда их....
RazzoR
neprezent
одеть рукав на фильтр и вывести его вниз, слева спереди. около колеса куда-нибудь
neprezent
RazzoR писал(а):neprezent
Смутно представляю куда именно и конец рукава (отверстие) куда направлять? если в рукав зальёца вода, то пипец движку?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Роман Першин писал(а):Шноркель ставить, имхо, больше никак.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Нам бы ваши проблемы, у нас до сих пор -20 градусов и так все холодное
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ну уж не пугай так людей, землячок! Второй день уже 0 (ноль) С стоИт :cool: :cool: :cool:
RazzoR
neprezent
представь себе поток воды, который должен попасть в рукав, чтобы поднятся на 1 метр, примерно, в высоту до фильтра
Andrewlawer
Если хочется исшо и динамический надув - то наверное придется что-нить с капотом мутить, чтоб воздуховод не был слишком длинным ....
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
на стоковом двигле понту вообще нет ни какого от ФНС,покупал я се дорогой качественный фирменный япона производства ФНС, поездил поездил, снял,поставил сток,сделал в коробке фильтра большое отверстие,приделал гофру диаметром 10см и опустил в низ,получилось акурат за птф,поставил две защитных сеточки во внутрь и на край кофры покрупнее,и сосет с низу холодный воздух,ни вода не мусор крупный не попадает,да и холодный воздух засасывает который идет с низу авто!едет один в один что ФНС что сток с маленькой доработкой, тока двиг и масло целее будет! а еще заметил что как поставил сток,при одинаковых пробегах,и режимах езды масло не так быстро темнеет! как моё ИМХО,ФНС это хороший понт,который дороже денег!повторюсь,на стоковым двигле со стоковым впуском и выпуском!
neprezent
Sergik. писал(а):поставил две защитных сеточки во внутрь и на край кофры покрупнее
Как сеточке во воздуховоде закрепил?
Как я понял, на конец воздуховода (через которые сосётся воздух) сетку приделал?
Переделал впуск... слево от радиатора (со стороны АКБ) есть какая-то вырезанная окружность (для чего не знаю) вот на её уровне я закрепил штатную гофру. Т.е. просверлил дырку в ребре телевизорова прикрутил туда штатный держатель гофры. Теперь отверстие гофры смотрит вперёд по ходу движения авто
