Страница 1 из 4
Vlad57
Купил новую ПРИОРУ и вот такой баян. После трогания с места при достижении скорости примерно 60 км. начинает пищать зумм в течении примерно пяти секунд потом все нормально, такая же ситуация и после сброса оборотов и торможение двигателем при наборе скорости опять начинает петь зумм.
димон_2112
может этот сигнал говорит о том, что бы на момент обкатки не превышал скорость больше 60км/ч ??
Роман Торопов ©
:-D зачем тогда машина если она тише мопеда ?
Это скорее какая то трабла с ЭУР, говорят на конвеере ставят от несколькольких производителей ... но у меня такого небыло и нет ...
димон_2112
а ты не обкатывал???
с салона сразу под 120 погнал???
я первую 1000-1500 ездил плавно и не больше 60км/ч
а потом до 3000 не больше 80 км/ч (каждый день после работы по оъездной катался )
Роман Торопов ©
обкатывал, но и при обкатке когда надо было то и под 140 развивал кратковременно ...
Но никаких писков не было ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Апреля 2008 21:13), всего редактировалось 1 раз
димон_2112
ну не знаю-ма) вам ПРИОРОВЦАМ - виднее-ма Very Happy
Роман Торопов ©
Дак вот, продолжая об ЭУР, говорят что одни модели отключаются при достижении 60 км/ч, мож из-за этого и пищит ...
Vlad57
приборка то в этот момент ниче не показывает ?
кеды глухаря
А может это в штатном бортовике настроен зуммер на превышение 60 км/ч?
Кир-кук
Фича называецца - антисон Smile
Роман Торопов ©
А вообще действительно, странно, что там может пищать ...???!!!
димон_2112
Кир-кук
кстати - вполне возможно!!!!
димон_2112
Кир-кук
а с другой стороны - по городу удобно ездить, что б не превышать!! Very Happy
Кир-кук
Кир-кук
Вот, если автор потрудицца почитать книжку по эксплуатации,
я думаю, мы всё узнаем 8-)
DeN4eG
Ты прав, писк напоминает, что немного еще надавив на гашетку полегчает твой кошелек, а много - год пешком....
Роман Торопов ©
ну я то её читал ...
не помню я там такого ...
шоп находу и ещё пищало ...
димон_2112
Кир-кук
Smile +1000000
Кир-кук
У тебя уже старая Приора :-D
Роман Торопов ©
не ну нада разобратся чё пищит, может я тоже хочу ...
шоп от нуля до 140 пищала, а топом затыкалось ...
Хотя при такой скорости я писк один хрен не услышу ...
BOTANEG
Смотри на приборку в момент этих писков. Скорее приборка и пищит, а пищит из-за индикации какого то критического параметра.
Vlad57
Мурзилку читал, там ничего про это нет. И на приборке в этот момент все окей, не горит ни один индикатор. На встроенном бортовике скорость не выставляется, нет такой функции.
merlock
У меня ничего не пищит :cool:
илюхин
а может стоит съездить на сервис? пусть эти "граматеи" объяснят ШО пищит 8-)
Pioneerxp2
У моего кореша ,тоже Приора.У него пещит когда дверь открыта и когда на зад сдает и все....Скорее всего какаято неисправность.
merlock
ДА уж они объяснят: "это нормальная штатная работа авто, как сломается так приезжайте" Smile
Тихонечко так, шепотом, спрошу, зная приблизительный ответ. А бензина в баке достаточно? Может он плещется там как бы?
Тока не смейтесь. У меня по первой как из салона такая-же примерно фигня была до первой заправки, как на бугорке носом вверх, так пищит, вот только не помню, на ходу было такое или только при включении зажигания.
Страница 1 из 4
