EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
глянул на чиптунере - время впрыска там на ижекторе для 2111 - не более 1.5 - 2 мс... у меня 4,1 - 4,2, что делать? плюнуть и ездить или начать заморачиваться?
ЗЫ. брал машинку 3х летнюю, перепрошивали до меня
priz*
Авто: 2114
EagleSP писал(а):глянул на чиптунере - время впрыска там на ижекторе для 2111 - не более 1.5 - 2 мс... у меня 4,1 - 4,2, что делать? плюнуть и ездить или начать заморачиваться?
У меня на 14 от 2,20 до 3,2 бывает прыгает, обычно около 2,3+-
EagleSP
ничего непопутал?
Цитата:Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2 127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
для 1.5 7.2 и 7.9.7 прогретый на ХХ
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):7.2 и 7.9.7 прогретый на ХХ
не сранивай январь и бош,это два разных мозга,у января время впрыска меньше чем у боша,для боша нормально 4.1-4.3,для января вроде 3.7-3.9,на счет января точно не помню.
EagleSP писал(а):что делать?
не парить мозг,все в порядке.Сильно забеднять смесь на ХХ нельзя.
SPGEAR нея эту табличку нарисовал
SPGEAR писал(а):это два разных мозга
приэтом полностью взаимозаменяемые\7.2 и 7.9.7\ и если производительность бензонасоса непозволяет фпрыснуть за 3.7 то что можно за 4.7,то никакой супермозг непоможет это сделать
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
SPGEAR
январь работает по программе,а бош работает отталкиваясь от нагрузки на двигатель,я блин давно уже хочу выкинуть этот бош и поставить январь,как то он мне больше по душе и простору для творчества чип-тюнинга больше.
SPGEAR писал(а): и поставить январь
к нам суровым Январским мужикам захотел :cool: насколько читал,октябрята с божеской доплатой меняют при чиптюнинге.но эта инфа можетбыть устаревшей
SPGEAR
rg-45 писал(а):насколько читал,октябрята с божеской доплатой меняют при чиптюнинге.но эта инфа можетбыть устаревшей
что за нафиг,какие октябрята,кому надо бош могу махнуть на Январь 7.2. 8-)
SPGEAR
щас будем обкуривать.
