Народ помогите, что случилось!!! заглохла!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ помогите, что случилось!!! заглохла!! вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 02:02
Ехал сейчас домой ну почти ночь идет дождь хороший такой.
расскажу по порядку может что нить изэтого повлияло.
ехал домой, на участке дороги справа меня пролетает машина и опкатывает меня(мою машину) полностью водой даже прилось остановится дворники не справились. после чего метров через 80-100остановился на светафоре стою жду зеленный и вдруг обороты просто на ноль и машина глохнет пытаюсь завестись не хрена не получается, ну аварийку откатил на обочину, после стал пробовать завестись ваще ноль даже не схватывает, смотру на датчики (машина 21093 ну тестовые 6 датчиков-лампочек) горит 1 я не знаю что на значит там изображенна масленка и полу-круг под ней, находится в правом нижнем углу под тестом бача омывателя. в этоге этот датчик горит. посидел мин 10-15 пытаюсь завестить начала по немного схватывать потом завелся и поехал домой.
я теперь даже боюсь с утра заводится и ехать. скажите можно или нет не стоит или что и как вообще?????
Подскажите плиз что это могло быть и что проверять или менять ??
и что значит этот датчик? давление уровень или что?
Последний раз редактировалось: TrickStyle (21 Апреля 2008 03:02), всего редактировалось 1 раз
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 02:17
карб?
инж?
моновпрыск? Smile
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 02:20
карбюратор
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 05:59
На работающем моторе масленка тоже горит или только когда он не работал горела?
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:22
когда она завелась 1ый раз горела постоянянно, то есть на зажигании и после того как завелась с горем пополам, а когда приехал во двор уже заглушил включаю зажигание опять проходят тесты она потухла ну как обычно типа все норм.
тоесть я при горящей масленке уудрился завестись хотя наверно не есь хорошо Sad
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:24
Катушку скорей всего залил водой, болезнь самар.
Забей и ездий как раньше, только по лужам глубоким не шустри, а то опть заглохнешь
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:29
а почему тогда горела эта масленка?? и ваще что эт за датчик??
Artecom
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 08:42
Непомню, что там за масленка, есть две одна "низкий уровень масла", вторая "низкое давление масла", если первая - забить если уровень нормальный, датчик данный косячный.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:16
залило и катуху и коммутатор - не парся - ездий дальше
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 21:12
дорогие самараводы с утра пошел к машине сел пытаюсь завестись а там полный ноль кроме стартера не чего не отлекается, даже схватывать не пытается Sad выше писали что "коммутатор и катушка, езди дальше" а как ездить если она ноль ? как можно проверить коммутатор и катушку??
Artecom
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 04:59
Искру посмотреть, есть ли она.
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 09:19
Всё высохло давно, смотри сразу карбюратор, какое нить г... попало, была похожая вещь, на светофоре останавливался, заплясали обороты, на старте как то вильнула, газ в пол машинка потухла... 2 часа заводил схватит, 100 метров и кранты... Пока карб не продули издил 100метровками...
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dexter216
Авто: ВАЗ 21083 --> ВАЗ21099 --> ВАЗ21140 --> Nissan Almera II N16 --> Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:08
если не схватывает вообще, то это не карб, если до этого он работал нормально. Проверь искру, для этого нужна помощь друга: выкручиваешь свечу, одеваешь провод и смотришь на свечку, пока друг пытается завести твой аппарат. если искры нет, то толкаешь на сервис и говоришь сервисменам умные слова: "ИСКРЫ НЕТ". Вариант 2 (искра есть): толкаешь на сервис, говоришь "х*р знает мужики че такое, искра есть"
Не очкуй, нормально все будет, я сто раз так делал Smile
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
Dexter216 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
