Приобрел 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приобрел 21103 вывод темы на печать
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 12:42
День добрый, товарищи!
Приобрел месяц назад 103. Машину взял у дедушки 2003 года с 20 тысячами пробега - состояние как новой. После 14-той впечатлений масса - 16 клапанов рулит, малость уже перестроился - после 3000 оборотов тока просыпается. Поменял масла, колодки. Очень радует устойчивость на 160, после зубилы идет как влитая.
Но возникло по ходу пару вопросов:
-что может быть за стук? Чем холоднее на улице тем звонче звук - при прогреве пропадает. Слышится со стороны выпускного коллектора, такое ощущение от маховика.
-при выжиме сцепления обороты сваливаются до 500, потом выравниваются. Иногда машина глохнет. ДПДЗ и РХХ поменял - бестолку.
-при оборотах 1500-1700 иногда бывает высокочастотный треск чтоли. Вроде как со стороны абсорбера. Может из за клапана абсорбера глохнуть машина.
P.S. Сильно не пинайте - поиском ничего не нашел
Хрусь - пополам!
Коровьев
Noxius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 13:23
Про падение оборотов - у меня тоже самое было (падает до 500 и глохнет иногда). Вылечилось заменой РХХ. До 500 все равно падает (я так понял, что это норма), но не глохнет. Также перестали плавать обороты ХХ.
Goshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 14:05
Привет. Поздравляю.
Звук слышен при запуске? - гидрокомпенсаторы, на холодное масло не успевают отрабатывать.
А если при движении - не в курсе.
А про падение - видать прошива у нас такая, не ты первый..
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 16:32
Здравствуй Smile !!!
Итак, что бы я сделал, если
1. Поменял ремень ГРМ (нуигонахрен, 5лет всё-таки)
2. Помыл ДУ (нуегонакрен менять исправные датчики)
3. Снова глохнет - видимо, ДМРВ уже засыпает.
4. Смена всех жидкостей ГСМ.
Хух 8-) .
5. Теперь НАДО ехать на стирание с лица Земли заводской прошивки (это не больно Smile )
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 16:42
Прям напрашивается на ФАК.. реально - "что делать после покупки матрёшки/сарайчика"
кто за - прошу поднять руки
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 17:27
У меня высокочастный треск в районе адсорбера на оборотах 1600 издавала декоративная крышка ГБЦ (та на которой 16 valve написано). В левом верхнем углу(если с верху на дрыгатель смотреть) она стучала по защите ремня ГРМ. Можно крышку либо подточить, либо подложить что нибудь не горючее и мягкое. Попробуй может поможет. Причем стук вычислил постучав по тому углу разок рукой.
У меня тоже периодически падают примерно до 500 оборотов. Особо не напрягает, только когда музыка громко играет бывает в этот момент либо выключается либо трещит.
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:15
Было такое, потом появлялась ошибка датчика фазы, после его замены все прошло. Весь процесс его умирания занял 4 месяца и 8 тык. Цена вопроса 350 р. и ключик на 10.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Noxius
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:48
Всем спасибо!
Будем копать! Very Happy
Хрусь - пополам!
Коровьев
