NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Куда то делся штырек который впрессован в замок багажника теперь багажник колбасит в поперечном направлении. Может кто знает продаеться ли он отдельно или надо весь замок брать?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Фиг знает продаются ли штырьки отдельно...:ooo:
Наверно надо брать новый замок...
А если поставишь новый замок - появится еще один ключ...
Automob
как вариант можно найти старый замок и попробовать снять с него этот штырёк или попробовать самому сделать его. Втулка, в которую он вставляется при закрывании двери, стоит на пружине так что самодельный штырёк не особо и подгонять придётся, если штырь будет чуть толще заводского и не полностью войдёт то втулка спрячется вниз.
Цитата:можно найти старый замок и попробовать снять с него этот штырёк или попробовать самому сделать его.
вот только у меня вопрос - а как закрепить этот штырек в замке?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Константин2114 писал(а):А если поставишь новый замок - появится еще один ключ...
Можно купить новый замок, вывернуть из его штырек и ввернуть в старый замок. Этот штырек на резьбе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата: Этот штырек на резьбе.
три замка и все без резьбы!!! у меня просто впресован
$@#Y@
VilSouth писал(а):Цитата: Этот штырек на резьбе.
Аналогично без резьбы.
На своей сменил 4 нонамовских замка, то штырек протеряется, то язычок отломится, то еще че-то. Потом это задолбало, переплатил рублей 100 и купил оригинальный вазовский. Посейчас стоит и есть не просит. Ну и регулировка замка рулит.
