HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток...
Загонял вчера на эстокаду, посмотреть что там творится......
Млять, мокрит сальник штока выбора передач, слегка мокрый пальник, отогнул пыльник штока, получил маслом на свою волосатую грудь
Как метять подлеца ?
или забить пока ибо не капает
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Снять карданчик, проволочным крючков вынуть старый сальник и поставить туда два новых. И вернуть карданчик на место.
HICOM
Tank писал(а):поставить туда два новых
иха тама два чтоль ? или ты это для надёжности ?
Tank
для надежности. Тоже был в масле чехол карданчика. Когда поменял, больше года прошло, все сухо.
HICOM
Tank писал(а):Снять карданчик, проволочным крючков вынуть старый
вытащить из каробки ? или просто кулису отстегнуть, там хамут какойто
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Tank
Всё так, только если вынимать старый то масло потечёт,
HICOM забей туда второй и всё.
HICOM
-=Worm=- писал(а):Всё так, только если вынимать старый то масло потечёт, HICOM забей туда второй и всё.
интересная идея, а шток из коробки вытаскивать или насадить сальник на шток и както раскорячится и забить ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HICOM писал(а):а шток из коробки вытаскивать
Ты его не вынешь, это надо коробку разбирать.
HICOM писал(а):или насадить сальник на шток и както раскорячится и забить ?
так и есть. Только можно не корячиться, подобрать трубу подходящего диаметра и одеть на шток.
HICOM
Tank
-=Worm=-
пасиб мужки просветили, просто замена этого сальника в мурзилке расписанна в главе под названием разборка КПП, напужалсо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
HICOM
технология мать её.... 8) :-D
