dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Вчера вечером заметил что не работает регулировка температуры отопителя, т.е не перекрывается горячий воздух (дует теплым или горячим). Это баг и фича? Как лечить?
maksson
Снимаешь жабо и смотришь работает моторедуктор печки или нет.Возможно просто заслонку заклинило и само пройдет.Баян уже
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Работу моторедуктора слышно по звуку движения пластиковых заслонок. Послушай хорошенько. сам моторедуктор ддовольно таки надёжный узел, чего не скажешб о самом двигателе вентилятора.
при крайних положениях рукоятки температуры меняется ли температура поступающего воздуха?!
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
dmitriy_840 писал(а):Вчера вечером заметил что не работает регулировка температуры отопителя, т.е не перекрывается горячий воздух (дует теплым или горячим). Это баг и фича? Как лечить?
Вероятно сломалось место стыковки МР и заслонки. я на своей усилил место поставив хомут. но сейчас надо разбираться, почему или только холодный или только горячий воздух. грешу на то что плохой контакт в колодке подходящей к блоку управления отопителем.
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Было такое у меня, оказалось что пропал контакт на моторедукторе, после его "вылечивания" чувства к автомобилю были сложными.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
тоже такая проблема. чую дела в задатчике =)
dmitriy_840
Наблюдения продолжил, сегодня было все нормально, Т. регулировалась.
