Griffin
В выходные засвистело что-то под капотом. Опытным путем, руководствусь написанным в мурзилке (открутил провода - не гудит) выяснил что это генератор. Поменял в нем подкову и регулятор, все равно гудит. Старор решил не менять, а купить новый сразу. Купил, поставил. Отъездил два дня сегодня к вечеру загудел и новый. Думал сначала ремень перетянул, ослабил - свистит и напруги нет. Подтянул - гудит. Вот теперь думаю, это мне так везет или я все-таки что-то не так делаю? Что может гудеть в новом генераторе, подшипники?
rvm
Griffin писал(а):
засвистело ... подшипники?
собственно вот
pvs_sem
Сними ремень гены заведи,тишина значит подшипники.
Griffin
Виноват оказался задний подшипник. Sad При осмотре нашел на нем здоровенную трещину и когда я его снял руками он проворачивался с трудом. В общем мне повезло, что он не развалился где нибудь при обгоне (три раза тьфу). Самое обидное, что генератор был куплен и поставлен в субботу и ездил то я на нем только в сегодня. Sad
serg01
знакомо у самого после замены подшипников они нормально отработали 20 мин. Sad .пришлось отдовать в ремонт на замену на нормальные подшипники-с тех пор ТИШИНА Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Снежинка
И у меня такое было, не переживай заедь на СТО помогут.
coolboy
Но но никаких СТО!!!
Не так давно мучал эту проблему, оказалось износилась пластмассовая втулка, которая стоит вокруг заднего подшипника, заменил ее и все ОК!!!
Цена вопроса 50 руб!!!
Griffin
Проблема решилась как-то наудивление легко. Разобрал старый генератор, все контакты зачистил, все подянул и поставил обратно. Он неожиданно начал держать напряжение и перестал свистеть, что за ним отродясь не бывало. Новый сдал обратно в магазин как брак и забрал деньги.
