Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сегодня столкнулся с такой проблеммой. При попытке включить стеклоочиститель стал моментально перегорать предохранитель. Понятно, что завелся коротыш. Если кто сталкивался, помогите советом, поиск почему-то не работает.
ZaSKaR
А что непонятно? Искать коротыш надо.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Что коротыш искать надо это понятно. Хотелось бы по возможности сузить зону поиска.
Может релюха накрылась - замыкает в ней что-то?
ZaSKaR
Замыкать может,точнее потреблять очень большой ток моторедктор стеклоочистителя,особенно этим страдают задние стеклоочистители.
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
А у меня как раз передний глючит. На первом положении работает минут 10, потом останавливвается и ни в какую не хочет работать. Включаю на 2 положение - работает, но машет-то часто, в легкий дождик неудобно, пока не разбирался - так и езжу переключаясь..
GVG
dunetune
Что происходит если заменить реле дворников на рабочее?
dunetune
GVG ...началось с того, что это реле сгорело. Разбирал - перегорела дорожка токопроводящая. Купил новое (которое сейчас и стоит) и работает нормально, только на 1 положении такой косячит, на остальных все ОК. Есть смысл заменить?
GVG
dunetune писал(а):Есть смысл заменить?
Мне на гарантии из трех или четырех выбрали одно, реле поворотов я выбирал в магазине, из 20 выбрал 2 с более менее нормальной частотой, одно сгорело на втором включении. Выводы
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Вообще эти релюшки какие то косячные выпускают. Хотел доработать реле на 2 взмаха, открыл крышку, заглянул внутрь, ужаснулся, закрыл и поставил обратно. Там вместо микрухи и нужных кондеров и резисторов какие-то транзисторы и прочее. А пайка-это ппц, такое чувство, что пьяный паял эти релюшки
dunetune
GVG, спасибо за совет, буду более "бдительным" при покупке. Только как ты выбирал-то их не устанавливая?
GVG
dunetune писал(а):Только как ты выбирал-то их не устанавливая?
Кто сказал что не устанавливая? Отдал денег с запасом взял все реле поворотников которые были в магазине и пошел проверять на машине.
dunetune
GVG - ай молодца! :cool: Пойду тож менять.
