shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Когда сдаешь задом, выжимаешь сцепление, тронулся, выжимаешь снова раздается "ток" или "цок", и так столько раз, сколько раз будешь трогаться. Звук такой, что какбудто, двигатель о что-то стукает. Следов в моторном отсеке не обнаружил. При троганье в перед такого нет. Пока думаю, может это опоры двигателя прослабли? У кого-нить похожее было? Как лечилось?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
shady писал(а):Когда сдаешь задом, выжимаешь сцепление, тронулся, выжимаешь снова раздается "ток" или "цок", и так столько раз, сколько раз будешь трогаться. Звук такой, что какбудто, двигатель о что-то стукает. Следов в моторном отсеке не обнаружил. При троганье в перед такого нет. Пока думаю, может это опоры двигателя прослабли? У кого-нить похожее было? Как лечилось?
У меня тоже так...именно назад...цокает железка от железку...опоры все поменял..в сервисе мужики защиту двига кувалдой отогнули немного..не помогает..но я пока именно этой проблемой не занимался...Тоже интересно было бы узнать причину...Знаю один вариант, это разбился резиновый демпфер на реактивной тяге...вроде так называется..Но никак на эстакаду не заеду, чтоб проверить...кто то здесь фотки выкладывал и говорил что причина может быть в этом...
shady
Надо будет посмотреть. Мжет и правда эта хрень...
V1T
посмотри и отпишись здесь... 8-)
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Так и есть надо смотреть опору двига. У меня была такая фигня - верхняя опора, аж вручную закручивал, а потом ключами...
shady
Iwest у меня 1.5 8 верхней опоры нет.
V1T
Iwest опра не при чем....я все поменял..двиг поднялся..но стук остался...
Iwest
