alexm815
Авто: ВАЗ-2114
При запуске тёплого двигателя на 2-3 сек. падают обороты хх(двиг. колбасит но потом всё выравнивается). Иногда теплый двиг. пускается со 2-го или 3-го раза. На холодном двиг. всё ОК.
Машина ВАЗ 2114 2005 г.в. пр.53 тык.
Помогите, в чём может быть дело? :-(
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...всё дело в том что под рампой форсунок находиться выпускной коллектор который нагреваясь сам, сильно нагревает рампу форсунок, на ходу она ещё как то охлождаеться а вот вовремя стоянки нагреваеться безбожно...когда начинаешь заводить разогретый градусов до 80 бензин летит из форсунок и мгновенно испаряеться, тем самым создавая очень бедную смесь потому и двигло колбасит...через какое то время насос холодный бензин прогоняет и всё работает нормально до следующей стоянки...ЛЕЧЕНИЕ...положить под топливную рампу асбест или другой теплопоглощающий материал чтоб убрать нагрев рампы форсунок...
P.S у самого была такая проблема...долго думал, в итоге положил асбест...3 недели езжу, полёт нормальный...
alexm815
Авто: ВАЗ-2114
Спасибо за ответ. Попробую положить асбест.
Но вроде раньше такого не замечалось?
Motistuta
Boor
ездил 3 года на своей и без асбеста всё пучком было. Не думаю что дело именно в этом. Хотя если тебе помогло, то как вариант вполне. Но как то мля напрягает такое положение. Там проложи, там подожми....
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):Boor
...согласен...вариант с асбестом это при условии что все узлы нормально работают...а по поводу проложи и подожми...так тут ответ один-за что платим то и имеем...
