GacRux
Ребята, выручайте...
Далал я себе вибро шумоизоляцию, начитался форума, закупился материалами и вперёд, заодно заменил радиатор печки и проклеил её.
Тут всё собрал, всё встало очень неплохо, всё подключил, всё круто, заработало...
НО!!!!
Когда я нажал на кнопку стеклоподъёмников все приборы стали зашкаливать на заведённой машине, забрызгал стеклоомыватель... Стеклоподъёмник жужжжжит, но силёнок не хватает....
Заглушился, воткнул прикуриватель, всё тоже самое, дует вода из форсунок, приборы подпрыгнули.... Да и со стеклоподъёмниками всё тоже самое...
Что я там мог натворить???? ААААААА!!!!! =)))
У меня есть пара догадок, но сначала вы! =)
idd
да все, что угодно, на самом деле. Smile
FUZZ 2115
ЧЯ трогал?
GacRux
FUZZ 2115 писал(а):
ЧЯ трогал?
Не-а! ЧЯ вообще не трогал, косу от него тоже... Всё остальное работает в нормальном режиме! Вот только стеклоподъёмники и прикуриватель!....
FUZZ 2115
Смотри массу, может где коротит
Motistuta
А питалово стеклоподъёмниклв скорее всего с прикуривателя снято?
значит смари мож какую колодку не туда присобачил
GacRux
Вот и я так думаю....
Возможно какой-то общий провод прикуривателя и стеклоподъёмников коротит на массу, возможно порогами его где-то умудрился пробить.... ХЗ..
Да и моторчик, как мне показалось, крутиться начинает в обратную сторону, следовательно по массе идёт ток! =)))
GacRux
А там колодки сложно перепутать, они все разные, а одинаковые-так это земля... ИМХО
Motistuta
колодки действительно сложно перепутать, да практически ен возможно. Но в голву пока ничо не приходит просто....
Посмари внимательней проверь колодки внизу слева под торпедо. Те что из ЧЯ. Я просто много раз сам всё там снимал-одевал и и не напутал ничо
GacRux
Я больше всего боюсь, что провод где-нть шурупом на массу пробил, вот теперь и ищи его...
Думаю тестером посмотреть однородность между проводками в колодке и массой.. Возможно удастся выявить проводок...
Motistuta
скорее всего действительно провод оголённый или саморезом его проткнул Sad
Ходок
ИМХО где то ты землю не прикрутил, а когда включаешь потребитель он у тебя ее тянет через то, что срабатывает.
"Oleg"
GacRux
так и смори по проводам стеклоподъёмников ... если из за них косячит...мод у дверей или переход в дверь
