Не работает электростекло подъемник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает электростекло подъемник вывод темы на печать
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:12
Раньше через раз работал, сейчас совсем перестал. Есть ощущение что может щетки подгорели. Насколько сложно там все разберается?
P.S. поиск не пашет чегото...
Хватит света, тьма стала добрее него!!!
saa-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:16
Ничего сложного нет. Сначала проверь просто контакты. Такое у друга было, в разъеме контакты отходили.
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:21
А ещё бывает щётки пригорают к коллектору. На задних дверях я просто снял движку и в холостую погонял туда-сюда. Сперва руками сдвинул для возникновения контакта, а потом от аккумулятора
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:07
У меня в разъеме кнопки что-то регулярно отходит и тоже не работает пока не подергаешь.
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:12
Правый передний штоли? надо чаще пользоваться.
из-за дебильности конструкции внутрь двигателя попадает вода. а выпасть не могет. ржавеет. нижний подшибнег заклинивает. нужно разхобрать и собрать. если есть живая ж#@а от ел.двигатедя - поставить ее. защитить от воды механизм.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARABAND
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:11
А у меня с завода стоял реечный ИЖ на передних дверях. Так вот правый перестал работать. Достал его, разобрал, оказалось что пластиковый корпус отошел от металлического, что вызвало перекос вала и клин.... Разобрал, промазал трущие детали, вкрутил боле толстые саморезы в натяг:) И все дела....
<a><img></a>
SARABAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:03
Два раза перебирал моторчики с каждой стороны. Просто разбирал и собирал, работоспособность восстанавливалась. Но через полгода опять начиналось. В результате с одной стороны поменял, а сдругой пока перебранный работает.
Моторчик разбирается не сложно, будет перед глазами думаю даже вопросов не возникнет. Вот дабираться до него - это дверь разбирать, особого оптимизма не вызывает. Я снимал вместе с трапецией, как снимать, а главное назад ставить, не снимая трапеции я даже сейчас, имея опыт, представляю с трудом.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saa-st
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:05
Левый передний. Пользуюсь часто[/quote]
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:14
разрешите тоже напишу в этой теме свою проблему:
правый передний стеклоподъемник, реечный
работает !!! и даже с той же скоростью
но только при ЗАКРЫВАНИИ вижжит нехороший человек как парасенок недорезаный
когда делал шумку, смотрел-смотрел...
ну смазал рейку...
но так и не понял чего вижжит.
кто может, помогите ответом.
ROMMMAX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:21
Подшипник наверное в моторчике. У меня тоже визжит. На него грешу.
ROMMMAX
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:09
а почему визжит только при закрывании?
как его поменять?
или моторедуктор неразборный?
Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 18:19
Был у меня похожый случай. После зимы левый передний то работает то молчит как партизан. Мучался с ним очень долго: перебирал мотор раз десять, смазывал рейку, чистил щетки, усиливал пружины счеток, зачищал ротор. На коленках в холостую стеклоподъемник работал отлично, а вот при установке в дверь работал уже не так бодро, а в один прекрасный момент опять мог взяться за свое - молчать как партизан.
И тогда плюнул на все и купил мотор за 500 рублей, правда чуть другой конструкции, чем был - и уже год стекло опускается на ура (заметно быстрее всех остальных).
Диагноз - скорее всего межвитковое замыкание от коррозии, при котором двигатель не выдет нужный крутящий момент.
Кстати, а что с поиском? Не чего нельзя найти
Пробег на 15.05.2010 53 200км
Alexey_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
