Глючит приборка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глючит приборка вывод темы на печать
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:31
Столкнулся тут недавно с такой проблемой.Указатель температуры ОЖ чудить начал.На стоячей машине когда тапку в пол жмешь,стрелка на ноль падает.А когда едешь,независимо от передачи,просто газу даешь стрелка тоже падает на ноль.Отпускаю газ-все ок показывает.Комп тепмературу нормально показывает.В чем проблема?Я думаю либо датчик температуры ОЖ,либо масса приборки...Посоветуйте где копать.
ЗЫ Приборка Владимрская,2 окна.
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:32
А,забыл добавить,в режиме теста приборки все ок работает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:58
Провод к датчику под термостатом имеет плохой контакт, сними чуть зажми и одень обратно.
read
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:07
-=Worm=-
Спасибо,сейчас сгоняю,попробую.
