MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
На выходных поставил себе опоры задних стоек АСОМИ и .... честно сказать разочаровался. После установки передних опорников результат был очевиден, а с задними особых улучшений не заметил. Кроме того на мелких неровностях и гребенке со стороны задних колес появился глухой стук как будто что-то болтается в подвеске, вчера все сняли-проверили все затянуто, все нормально ниче не болтается, а сегодня проехался - опять постукивает.
Кто ставил себе их - отпишите не было ли у вас такого.
P.S. Была тема недавно про установку данных опор и гайки на шток у кого-то не подходили, так вот у меня встали стоечные гайки без проблем. Стойки Каяба Премиум масло, сухие, без проблем.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
MMM писал(а):Кто ставил себе их - отпишите не было ли у вас такого
Не было
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
MMM:
У меня подвеска сзади как у тебя один в один. Стало мягче - эт да. зато появился какой-то глухой стук на ямах. хз че эт может быть. стойки менял сам, делал как для себя. после установки поехал к знакомому в сервис (мало ли может я где накосячил). он тоже посмотрел - сказал что все ок. так что я уже смирился
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
А вы уверены, что проблема в опорниках, а не в аммо??????
MMM
Andrewlawer писал(а):А вы уверены, что проблема в опорниках, а не в аммо??????
Написано же стойки нормальные, менял прошлым летом, прошли 9ткм, до установки опор таких звуков не было.
Кир-кук
Смотрите, если не аморт,
то стучать, ГЛУХО, может только опора - нижней частью по кузову 8-) .
Последний раз редактировалось: Кир-кук (22 Апреля 2008 14:13), всего редактировалось 1 раз
SegaM
Авто: Приора Серебро
у меня тоже такое было. Сначала оказалось, что гайку фиксации опрника закрутили не правильно (юбкой вверх). Потом оказалось, что втулка в опорнике разе...сь и как её не затягивали- люфт был поперечный. Снял нафиг.. Поставил родные.. И тишина (относительная правда) :-D
MMM
SegaM писал(а):у меня тоже такое было. Сначала оказалось, что гайку фиксации опрника закрутили не правильно (юбкой вверх). Потом оказалось, что втулка в опорнике разе...сь и как её не затягивали- люфт был поперечный. Снял нафиг.. Поставил родные.. И тишина (относительная правда) :-D
Чё прям с новья втулки раздолбаные?
SegaM
сновья были новьё.. Пока ездил с неправильнозатянутыми гайками- раздолбались изнутри
MMM
SegaM писал(а):сновья были новьё.. Пока ездил с неправильнозатянутыми гайками- раздолбались изнутри
Неправильнозатянутые гайки- это на штоке вверх ногами что-ли? И сколько ты проехал так пока втулки раздолбались?
Кир-кук: А как опора может нижней частью по кузову бить? Хотя если анализировать звуки, то действительно кажется бьет резиной о металл. Но как
SegaM
когда затягиваешь гайку на опрнике юбкой вверх- опорник не притягивается к чашке пыльника из за того, что не хватает резьбы на штоке аммо. Отсюда люфт и глухие удары по кузову.
Юбка на гайке опрника сделана как раз для того, чтобы выбирать этот люфт по окончании резьбы на штоке аммо.
Дальше рассказать ???
MMM
SegaM писал(а):когда затягиваешь гайку на опрнике юбкой вверх- опорник не притягивается к чашке пыльника из за того, что не хватает резьбы на штоке аммо. Отсюда люфт и глухие удары по кузову.
Это только на гайках которые с опорами идут? Или на всех? Мне закрутили стоечные гайки - мож в этом причина?
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
MMM писал(а): Мне закрутили стоечные гайки - мож в этом причина?
Конечно из за гаек. Мне вытачивали эти гайки специально, т.к. сразу прочитал на сайте производителя асоми, что эти гайки (с юбкой внизу) специально сделаны под опоры асоми и именно этот вырез чё то там делает. У меня стоят эти опоры, и я скажу что подвеска стала более тихой и комфортной. Меняй гайки однозначно! :cool:
SegaM
MMM писал(а):SegaM писал(а):когда затягиваешь гайку на опрнике юбкой вверх- опорник не притягивается к чашке пыльника из за того, что не хватает резьбы на штоке аммо. Отсюда люфт и глухие удары по кузову.
Речь идет о гайках, которые должны идти в комплкте с опорниками. Которые стягивают всбор пружину, аммо и сам опорник.
MMM
Sanek911 писал(а):MMM писал(а): Мне закрутили стоечные гайки - мож в этом причина?
А зачем вытачивали? Из комплекта не подошли что-ли?
Вобщем вечером поменяю, завтра отпишусь.
Sanek911
MMM писал(а):А зачем вытачивали? Из комплекта не подошли что-ли?
У меня стойки Boge, а на них шаг резьбы другой.
MMM
Поставили гайки из комплекта опор - все ОК, глухие стуки ушли. Вот что значит не читать инструкции по установке
Всем спасибо за участие. :cool:
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Кстати при зборе советуют после затяжки этой гайки навалиться на опору и послушать звуки!
Sanek911
Ага и смазать силикиновой смазкой саму опору, чтобы не скрипела.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Sanek911 писал(а):Ага и смазать силикиновой смазкой саму опору, чтобы не скрипела.
+1000
MMM
Поздняк уже, опоры-то стоят и уже не подобраться.
