Защита движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Защита движка вывод темы на печать
Rupakoff
На форуме 10 лет
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:09
Всем привет.
От прошлого хозяина машинка досталась без защиты. пару раз стукнул слегка коробкой о землю - стало страшно.
На разборке защита стоит 250 руб. Возьму и поставлю. Собсно вопрос:
Без ямы/эстакады реально справиться?
Я просто даже не подозреваю, сколько там точек крепления и где они расположены.
Последний раз редактировалось: Rupakoff (22 Апреля 2008 10:20), всего редактировалось 1 раз
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:19
Rupakoff
я думал тут про антикор? правильно называете тему.
Без ямы анриал! но возможно
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitro08
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:24
Rupakoff
У меня 3 точки крепления, без ямы ставить не пробовал... Без ямы наврятле у вас что-то получится...
Блондинки - ЗЛО (проверено!!)
Dmitro08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:26
Dmitro08
а как ето 3 может 4-ре? 2 под крабы две под рычага?
Jonni
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:30
Крепится на 4 болтах, впереди в принципе без ямы прикрутить можно, а вот задние я думаю уже будет проблематично, хотя если снять колесо и поддомкратить машину может что и выйдет, но покорячиться придется изрядно. Так что по мойму проще найти яму или эстакаду и пять минут делов. Very Happy
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Мест крепления там 4. 2 спереди на переднии болты крабов и 2 сзади на места крепления рычагов. Без ямы поставить реально, я ставил на 2115. Нужна одежда в которой не жалко валяться на земле и не очень упитанное телосложение чтоб подлезть! :-D
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:10
С крабами понятно, а еще два крепления куда?
Подскажите по картинке, там и детали пронумерованы
Very Happy
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:13
4 точки крепление, без ямы трудно
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
На форуме 10 лет
места крепления рычагов 6
Rupakoff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:16
Jonni
Спасибо. Как я и предполагал
Dmitro08
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:37
У меня 3 точки... рычаги крепления и если смотреть по картинке посередине самого кузова (чуть правее от цифры 1) 8-)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:03
Кстати - никак не могу понять: у меня защита спереди крепится к трем дренажным отверстиям между крабами. Там гайки штатно приварены или их туда как-то запихивают (и чем их держат при закручивании в этом случае)?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:38
...снимал и выпрямлял защиту стоя на лужайке...колеса в одну сторону\колеса в другую сторону (чтобы открутить задние гайки)...передние с крабов и так хорошо отворачиваются...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:31
Валенок, не об этой защите реч ;)
AMAROCK, +1
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:43
Vik писал(а):
Валенок, не об этой защите реч Wink
Как хорошо звучат вместе Ник форумчанина и мнение опытного товарища Smile Smile Smile Smile Smile
Валенок
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:52
AMAROCK, +1
Я понял. Просто задал свой дополнительный вопрос чтобы не плодить похожие темы.
В дренажных отверстиях передка гайки от природы есть?
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 20:46
Пробрызгай те гайки где крепится защита WD-40 заранее.
И ищи место, ибо просто так лазить под машиной ооочень затрудниельно, а гаечки там могут плохо крутиться, да еще и защита может не подойти, побежишь обменивать, я один такой случай видел, там правда защита новая была.
Ну уж в Барнауле то должна быть где-нибудь эстакада халявная, поищи.
Я вот в своем городе нашел, причем она на склоне горы сделана, т.е. на неё не нужно вверх заезжать (заезд вверх может быть затруднительн, а тут полная халява!).
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
