Автор |
Сообщение |
Mishan
Авто: ВАЗ-2112 (1,5) 2002 г.в. (амулет)
Добавлено: 22 Апреля 2008 16:00
Други подскажите. Не работает сигнал и вентилятор радиатора. Были тут теплые деньки, в прбке стоял. Вентилятор крутился, охлаждал. К дому подьехал, дети бегали около подъезда. Хотел на гудок нажать, а он не работает. Посмотрел предохранитель, заменил F7 кажется, а сигнала все равно нет. Потом понял, что и вентилято не работает. Знаю что они в одной цепи сидят. Все предохранители в ЧЯ пересмотрел несколько раз, все целы. Что еще смотреть ? 8-) 8-) 8-)
Вернуться к началу |
GVG
Добавлено: 22 Апреля 2008 16:06
F7 (20 A)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
Звуковой сигнал
Смотри его еще внимательно, Проверь тестером, есть ли на нем напряжение, а то может дорожки отгорели в ЧЯ. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Mishan
Добавлено: 22 Апреля 2008 16:52
GVG
Вот этого Я и боюсь...
Mishan
Добавлено: 22 Апреля 2008 17:05
Что еще можно посмотреть ?
Feniks
Авто: ВАЗ 21122 1.5 8кл 2003г.
Добавлено: 22 Апреля 2008 17:38
Тама еще релюшка есть (даже 3) в ногах у переднего пассажира ее посмотри! тока какая не помню ))
Mishan
Добавлено: 22 Апреля 2008 18:02
Ага посмотрю пасиба. Предохранители там посмотрел, а про релюхи забыл
!Lnur
Добавлено: 23 Апреля 2008 08:20
Релюхи те на сигнал не влияют, значит они непричём.
Если предохранитель цел значит где-то контакт нарушен.
Попробуй открути и вынь блок предохранителей из крышки, переверни его, вынь разъёмы и посмотри на предмет подгорания контактов. Провод на вентилятор радиатора и сигнал красно-белого цвета, контакт №6 в разъёме Ш5. _________________ Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
AlexRain
Авто: ВАЗ-21103
Добавлено: 23 Апреля 2008 14:47
Посмотри все ли провода целы идущие от генератора.У меня недавно один перегорел так ничего не работало. (ни сигнал, ни печка,ни дворники)
Mishan
Добавлено: 23 Апреля 2008 16:33
Сейчас все пойду еще раз гляну. Не работает только сигнал и вентилятор радиатора
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Добавлено: 23 Апреля 2008 16:48
Mishan
Хоть и цел предохранитель, но ты попробуй его тупо поменять на новый - у меня так было, что сам цел, а не работал сигнал и карлосон, поменял тупо предохранитель и все оки стало! _________________
