Ограничитель двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ограничитель двери вывод темы на печать
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:20
Вишел из строя ограничитель двери водительская слож но ли менять его какие могут возникнуть заморочки? нужно ли покупать пистоны запасные на обшивку двери и как выбивать шпильку где ограничитель к кузову цепляеться. Поделитесь опытам может кто менял?
Tsipa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:48
Tsipa
снимаешь обшивку (можно пистонов купить заранее т.к. могут пригодиться, а могут и нет, всё равно вещь копеечная).
откручиваешь два болта.
выбиваешь шплинт.
ставишь новый в обратном порядке.
каких то особенностей нет 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:57
у меня тож на водит двери сломалсо, но я на это х забил
а тебе чем это так мешает боишсо соседние ино покоцать на парковке???)
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 22:20
хорошо в шахе, не надо ничего снимать, и шпилет нет Wink
ПС - ограничители не пашут и не пахали никада...
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:16
Я менял, 10-15 минут весь процес занял (не считая скинуть/накинуть обшиву). Шплинт выбивается онологичным по толщине пробойничком. Дальше откручиваются два винта крепления ограничителя (они в пластик вкручены поэтому пойдут легко и непринужденно). Потом проталкиваешь ограничитель внутрь двери. Ставить в обратной последовательности. А пистоны впринципе не обязательно покупать, нужно просто грамотно обшиву снимать - не драть руками на себя, а при помощи ножа, просовывая его между дверью и обшивкой, пододвигая вплотную к пистону и поворачивая нож в верикальной плоскости (т.е. вокург своей оси). И так все покругу.
П.С. не забудь смазать направляющую пластичной смазкой, это избавит от противного скрежета при открывании
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsipa
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 19:50
выбивать с низу верх? или сверху вниз?
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:02
Tsipa
снизу вверх(есле не ошибаюсь), там по другому не выбъешь.
Politonus08
Авто: ВАЗ 2104. 1,3 л. 1990 год.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 20:36
Снизу вверх. Они там, в принципе, практически без усилия стоят (во всяком случае, у меня - так), поэтому выбиваются сравнительно легко.
Politonus08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:34
Сам недавно менял, лопнула одновитковая пружина, 65 р. в магазине ограничитель всборе, пружин отдельно не встречал. Для истинных кулибиных посоветую пружину сделать самому из мотоциклетной спицы, нагреть и закалить в масле. Выбивать штифт легко длинным воротком, просунув между нижним краем откытой двери и порогом.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 23:40
Недавно перевешивал дверь. Шплинт ограничителя вытащил обычно отверткой поддев его за шляпку и без всяких усилий.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
