newmax
Авто: ваз 2115 05г.в.
дней 10 назад купил ваз 2115 2005г.в. 52 000 пробег. возникло несколько вопросов, а поиск на сайте оставляет желать лучшего, может найдется добрый чек?
1. плавают обороты на хх (720-920)
2. иногда руль тянет в лево, не всегда правда, толи дороги кривые, толи тормоза так интересно работают(колодки в норме)
3. громко работает вентилятор радиатора(включается, аж в салоне слышно!)
4. при правом повороте (на максимуме) пр. колесо трет об подкрылок, а в лево нет.
Я до этого на наших машинках не ездил, может это нормально,т.к. особых проблем не вызывает
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
newmax писал(а):1. плавают обороты на хх (720-920)
Сделай диагностику...
newmax писал(а):3. громко работает вентилятор радиатора(включается, аж в салоне слышно!)
Это же ВАЗЗ - тут всё стучит, гремет и "телебомкает"
newmax писал(а):4. при правом повороте (на максимуме) пр. колесо трет об подкрылок, а в лево нет.
Посмотри может он посто открутился...
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
Один в один проблемы были при покупке моей.
2. Поменял летнюю на зимнюю стало всё ок. 2 недели назад наоборот сменил, снова стало тянуть. ИМХО дело в резине.
3. На вентиль забил.
4. За защиту двиг. возможно задевает. Иногда на кочках слышны её поскрипывания. На яму никак не доеду. Времени нет. надо смотреть, думаю легко устраняетцо.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
У меня тёрло об подкрылок из-за замены рейки... развал всё исправил))
А то что машину тянет в сторону как я понял при торможении --- прокочай тормоза или посмотри сайлентблики ))
[/url]
