Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Можно ли не снимаю всю НП добраться как то до боковых дефлекторов печки? А то поломаны... Не то, чтоб очень надо, у меня они зубочистками в положение "на форточку" заклинены. Но эстетического удовольствия ради, да и не люблю, когда сломано что-то.
ZaSKaR
А разве дефлекторы не вытаскиваются если их потащить из гнезда?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Там два фиксатора справа и слева. Отверткой подковыриваешь с двух сторон и они вынимаются.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Вынимаются они то может и нормально, но потом вставляются плохо. Там дефлектор соединяется с воздуховодом муфтой (обычный кусок резины свернутый в трубку), думаю что без разборки панели эту резину не оденеш правильно, соответственно эфективность этого дефлектора упадет 8-) [/code]
AlexYur555
Вынимал и ставил сам, лично. все в порядке было. Не пугай человека
vkirpa
AlexYur555
Незнаю, может и получится их нормально поставить без снятия панели, только я не представляю как
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
А средние как крепятся, насколько я помню, когда снимал панель, то протягивал саморезы, которыми изнутри эти дефлекторы и крепятся, или мож только средние на саморезах изнутри панели?
Romychs
Блин и так и так смотрел, где же там защелки?
Спасиб, мужики! Буду дальше смотреть.
Просто отверткой поддевай и все...
Все равно поломаны... ))
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
они на низкой панели снимаются "вовнутрь".
Romychs
Да, снимаются вовнутрь. Но т.к. между ними и воздуховодами есть резинка, мне удалось снять водительский. Крепятся они не на двух защелках, а на одной, с другой стороны ушко и саморез к панели (изнутри). С водительской стороны при определенной сноровке подлезть можно... С пассажирской - везде пластиком все закрыто.
