Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Приборка Счетмаш. Где-то раз в день кратковременно пропадает питание. Происходит это обычно если сильно хлопнуть дверью, а сегодня прямо на ходу вырубилась. Я резко разворачивался, приборка потухла и тутже включилась обратно. Причем что интересно, часы каждый раз при этом обнуляются, а суточный пробег остается. Было такое у кого нибудь? Где искать?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Разбери и посмотри как прилегает колодка к ней, наверное хреново. Ну или пред как вариант.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Dima red писал(а):посмотри как прилегает колодка к ней, наверное хреново
Скорее всего дело именно в этом. Просто подумал вдруг какой-нибудь секрет есть, а то просто так панель разбирать не очень охота
Dima red писал(а):Ну или пред как вариант
Врятли. Питание проподает и сразу же появляется...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Смотри предохранители, показания пробега пишутся в энергонезависимую память, а суточные сбрасываются при пропадении питания.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Aleksey1975 писал(а):показания пробега пишутся в энергонезависимую память, а суточные сбрасываются при пропадении питания
вот и я понять не могу, как может быть что часы сбрасываются а суточный пробег нет?
Aleksey1975 писал(а):Смотри предохранители
А что может быть? Если предохранитель сгорел, то питание не появится тутже обратно...
Motistuta
колодки и разъёмы в колодках укрепи просто и всё
Aleksey1975
не, не сгорел -контакт хреновый. на моей на сгоревшем преде намотали проволочку, а она, собака злая, периодически не контачила
Motistuta
блин, не разъёмы тоесь, а клемы маленькие эти
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Motistuta писал(а):колодки и разъёмы в колодках укрепи просто и всё
тоже склоняюсь к этому варианту
Aleksey1975 писал(а):не, не сгорел -контакт хреновый. на моей на сгоревшем преде намотали проволочку, а она, собака злая, периодически не контачила
а что за предох отвечает за приборку? она же от зажигания включается, а зажигание то у меня не проподает...
Aleksey1975
а мурзилки нет? открывай ЧЯ и смотри все по очереди, или проведи рукой по ним, может - проявится
