Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
2114
Эт нереально, так как это отверстие является как заливным так и смотровым к тому же оно находится не с верху а с боку)))
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
2114 писал(а):А если это заглушку каким-либо образом отковырять, а за место её воткнуть щуп, предварительно купив его. Я думаю он не должен дорого стоить...
она скорее всего и у тебя есть
(у меня точно имется на коробке со щупом - нового образца) как раз чуть выше гранаты со стороны короткого привода - ее разглядеть-то по норм только с ямы можно, если мне не изменяет память
наливаю на 8-10 мм выше отметки МАХ - масло не выкидывает
когда быоа старого образца тож через спидометр наливал
а щуп туда если только в качестве противоугонки в ГП запихивать и цепь к столбу
