Долго не спал - думал ))) (инж)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго не спал - думал ))) (инж) вывод темы на печать
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 11:35
...Итаг... вся началось с того что инж немного потряхивало на ХХ... ну так, немного ...типа работает бу бу бу бу потом ууууп... потом бу бу бу бу... но не парило и забил! далее стал замечать что примерно около 3000 об на 4 и 5 передачи как бы подергивается нежненько....далее... еду 5 передача - скоросто 110 - опа провал...как будто кончился бенза или нет искры... думаю ё маё ! нажал в пол - бух - поперло... бензы хоть и мало было ...но не могло так резко... ладно потом вроде ничо..(но в голове мыслишки то плохие). дальше поездил - пипец... то на 1-ой...то на 3- ей - провалы как будто двиг заглох! и не могу понять с чем связано...форсы почистил по своей технологии ДУ помыл... думал холостые будут стабильные ...ан нет работает ровненько..потом раз - провальчик... подачу бензы сразу отмел - проверял... остается что? - тока контакт...но контакт где?? на датчиках? на мозгах? даа...чек и не думал загораться...хотя когда скидываешь разъёмы с датчиков- загорается... грешил на бесконтактный ДПДЗ - поменял! на старый запасной - нет провалов! обрадовался... еду нет... потом раз - с нетрали подтыкиваю передачу - опа - провал!!! блин! просто слов нет! хоть аб стену... стартую - опять провал как заглох! ...думаю ну чтож ещё..модуль? ....контакт где ... ну думаю поеду искать...открывю капот и что я вижу???? ......
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 11:46
Пропуски зажигания видать, а это ВВ провода, свечи, МЗ
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 11:58
ТаГ вот...открываю капот и естественно вижу жуки искр между парой проводов и что самое интересное - около свечей....мм как ето обьяснит... где кончается резинка проводов и уже начинается изолятор свечи - прям такое кольцо прям подсвечивается....чишу контакты на свечах, брызгаю туда ВД. хотя контакт чистенький...надеваю - развожу немного провода... когда газую межту проводом третьего цилиндрика и отсоса картерных газов проскакивает слабенький жучок... и опять же..."кольца" на свечах...причем когда газуешь- на всех!... еду покупаю провода...блин были тока "джан мор" синие за 350 руб...одеваю... такаяж фигня... светящиеся колечки после резинок проводов на свечах при газовке... теперь вопрос... 1- провода г@$но?
2- свечи г@$но?
3- так и должнобыть....
двиг конечно даж с этим подругому заработал ...никаких провальчиков...он эти колечки...кто что скажет???
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:01
№2
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:11
хм...свечи вош платинум.. ставил в конце зимы... ещё мнения??...блин но новые проводочки тоже немного между сабой косячат!...менять? или все так...если менять на что?...или просто развести получше???
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:40
у меня похожие сиптомы
ВВ поменял, поставил Слонов, вокруг свечек такие же круги .. батя сказал шта это нормально
не вылечилось, вот жду аванса штоб МЗ махнуть ...
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:44
Streamer
чо за слоны??? а зачем м/з то махать?
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:47
"Oleg" писал(а):
Streamer
слоны это хорошие ВВ провода, а МЗ махать что бы посмотреть на роботоспособность
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:58
[quote="FUZZ 2115"]
"Oleg" писал(а):
Streamer
слоны это хорошие ВВ провода, а МЗ махать что бы посмотреть на роботоспособность[quote]
ясно...но больше волнуют эти колца...на карбе не замечал...пусть там и мощ поменьше.... такое ощущение что косяк свечей а не проводов... потаму как кольцо на свечке уже...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:02
Ну если рассуждать логически, то разряд должен быть на электродах свечи, а у вас до них, ИМХО свечи гуано.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:09
Ходок
ну не то что до них...это трудно описать...это не пробой как молния...а прям такое еле светящияся кольцо у юбки свечи... причем у всех... седня мож успею попробать махнуть свечки...такое ощущение как внутри чтоле....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:20
"Oleg" писал(а):
"джан мор"
Хорошие провода, только они разные бывают, тебе нужны те что 2110 v8 около 500р стоят. А свечки лучше попроще и почаще менять. Искр и свечений при нормальных свечах и проводах быть не должно!
на МЗ похоже...
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:41
-=Worm=-
вот да провода 2110 8V i - 360 руб... блин свечение осталось где пересекается провод 3 цилиндра вроде и отсоса картерных газов...надо попробать их отделить...руки не дошли....
я имел ввиду передачи...а не цилиндры Confused ... вот как устранил большую молнию именно в пересечении 3 - цил -ра и отсоса газов даже на старых проводах - сразу ОК стало на ХХ без потряхиваней, даже со светящимися свечами.... блин а я ещё грю "дайте мне нормальные свечи" вот жешш.... походу возьму обычные какие там? А17ДРВМ вроде? ....кстати раз уж речь зашла....какой модуль идет под старый ЯНВАРЬ-4 .... как то подымалась тема вроде...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:43
Janmor в помойку, а свечки светятся - это нормально 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:45
З.Ы. Самые нормальные свечи - А17ДВРМ производства БОШ-ПРИОРИТЕТ в голубеньких коробочках :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:49
Я тебя понял.
и вместе с маслом менять их.
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:50
Kirill111
думаешь сдать их н...й и поменять на слоноф??
-=Worm=-
а почему на МЗ думаешь??? я думаю что это из за того что искра уходила хз куда?!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:06
ну че вы гоните? прям пацаны! просто фарфор на свечах прозрачнее, чем раньше был. счас много таких свечей попадается. кстати, юзать работу свечи удобней.
IMHO и только IMHO!
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:30
хм....
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 16:25
Ну ни фига себе!!! Никогда такого не видел... Провода пробивало конечно, но чтобы светилось!!! Собственно никогда не заморачивался насчет проводов и свечей. Свечи всегда ставил недрогие, BRISK или ДВРМ. ВВ провода раз в 1,5 года меняю. Но ничего подобного не видел и провалов таких не было...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 17:28
Было подобное... Это просто как вариант.
версия вполне имеет право на жизнь Smile
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:32
всем всем всем Smile Smile .... провалы... даже глохнет иногда...уж провода развел.... а вчера вообще интересно - весь день - ездил - вроде ничо...один разик затупила и сё....так вот еду еду ф пробке и тут - всё! ахтунк газ в пол на нетрали - набирает еле еле ...ехать не возможно - дергается...съехал на обочину...заглушил - открыл капот - завел - все работает как надо...я в ахуе...долетел до дома без проблем!!! вот грешу всётаки на модуль....хотя что интересно...если допустим он нагревается и глючит... не мог же он так быстро остыть...я всего лишь открыл капот.... ночью махнул модуль...поглядим как и что....
ещё на заведомо исправном инжекторе , который не причинял хлапот вчера завел в темноте, погазовал - есть небольшое свечение по свечкам (все 4) и по проводам...даж больше чем у меня...нак чтож остается...ток модуль?!
Batman_1976
ну мож я так выразился...на самом деле не то чтоб светились...а в полной темноте ...так тускленько но видно...именно в полной темноте !! Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:45
Kirill111 писал(а):
А17ДВРМ
самые рулез !!!!!! 100 рублей кучка.
20-я тыщя, а они всё ходют и ходют.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 14:38
короче махнул модуль... пока вродь ничо...но бли на той другой тачке у кого шпишдел модуль тоже вродь ничо (на моём)...хотя чуваг на ней в пробке не стоял...а только махнул на 40 км...ждёмссс 8-)
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:06
короче...так... опять дергается... тоесть НЕ МОДУЛЬ!!! заметил закономерность... начинает дергаться когда даешь давольно интенсивно газ - это раз! 2-ое- когда долго стоишь в пробке и едешь (по пол дня) и бензину мало... и ЕЩЁ !!! стоит заглушить на пару минут, даже на пол минуты! все ок!!!! ЧТО НАПОМИНАЕТ???? Very Happy
Страница 1 из 3
