Спасайте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спасайте! вывод темы на печать
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:01
Ребята, выручайте...
Далал я себе вибро шумоизоляцию, начитался форума, закупился материалами и вперёд, заодно заменил радиатор печки и проклеил её.
Тут всё собрал, всё встало очень неплохо, всё подключил, всё круто, заработало...
НО!!!!
Когда я нажал на кнопку стеклоподъёмников все приборы стали зашкаливать на заведённой машине, забрызгал стеклоомыватель... Стеклоподъёмник жужжжжит, но силёнок не хватает....
Заглушился, воткнул прикуриватель, всё тоже самое, дует вода из форсунок, приборы подпрыгнули.... Да и со стеклоподъёмниками всё тоже самое...
Что я там мог натворить???? ААААААА!!!!! =)))
У меня есть пара догадок, но сначала вы! =)
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:05
да все, что угодно, на самом деле. Smile
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:09
ЧЯ трогал?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GacRux
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:15
FUZZ 2115 писал(а):
ЧЯ трогал?
Не-а! ЧЯ вообще не трогал, косу от него тоже... Всё остальное работает в нормальном режиме! Вот только стеклоподъёмники и прикуриватель!....
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:19
Смотри массу, может где коротит
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:21
А питалово стеклоподъёмниклв скорее всего с прикуривателя снято?
значит смари мож какую колодку не туда присобачил
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GacRux
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:22
Вот и я так думаю....
Возможно какой-то общий провод прикуривателя и стеклоподъёмников коротит на массу, возможно порогами его где-то умудрился пробить.... ХЗ..
Да и моторчик, как мне показалось, крутиться начинает в обратную сторону, следовательно по массе идёт ток! =)))
GacRux
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:23
А там колодки сложно перепутать, они все разные, а одинаковые-так это земля... ИМХО
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:27
колодки действительно сложно перепутать, да практически ен возможно. Но в голву пока ничо не приходит просто....
Посмари внимательней проверь колодки внизу слева под торпедо. Те что из ЧЯ. Я просто много раз сам всё там снимал-одевал и и не напутал ничо
мдэээ
GacRux
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:30
Я больше всего боюсь, что провод где-нть шурупом на массу пробил, вот теперь и ищи его...
Думаю тестером посмотреть однородность между проводками в колодке и массой.. Возможно удастся выявить проводок...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:40
скорее всего действительно провод оголённый или саморезом его проткнул Sad
мдэээ
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:19
ИМХО где то ты землю не прикрутил, а когда включаешь потребитель он у тебя ее тянет через то, что срабатывает.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:58
GacRux
так и смори по проводам стеклоподъёмников ... если из за них косячит...мод у дверей или переход в дверь
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
