shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Вопрос по коробке, сопливится масло из стыка половин коробки передач прями где прокладка. Ка-нить можно это устранить без демонтажа коробки?
Виктор-Вишня
оно же(масло) тама есть-вот и сопливится! :grin:
это ж русская машина там так все и должно быть!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
так это или перелив, или просто покрепче затяни прям на месте.. а если нет, то..
shady
Да вроде у всех у кого видел, коробка сухая.
Aleksey1975
прям точно из стыка? не сверху? давно? протяни..
да, и в каком месте соплит? (сверху КП, снизу)
shady
Да, точно из стыка, там где крепится нижняя опора двигателя. Еще немного из сальника штока выбора передач и датчика заднего хода (который уже 1 раз менял).
ЗЫ Я вот думаю, когда менял заднюю опору не перетянул ли я болты, которыми она крепится к коробке...
Aleksey1975
сина на перелив похоже..
уровень какой?
ремонт давно был?
jecson
Авто: Антара,Шаран
это скорее всего с сальника кулисы сопливит,а кажется что со стыка половин,я с этим боролся но увы безполезно,забил,раз в год грамм 200 долью в коробку и все
shady
Aleksey1975 Уровень вроде МАХ (по крайней мере был).
Aleksey1975 писал(а):ремонт давно был?
Вообще пока небыло.
Aleksey1975
Ну что сказать..
shady писал(а):Еще немного из сальника штока выбора передач и датчика заднего хода (который уже 1 раз менял).
Меняем сальник, датчик (прям из него течёт? -меняем)
а вот про
shady писал(а):болты, которыми она крепится к коробке...
не скажу- может, наоборот недотянул.. ноги, я так понял, оттуда растут..
shady
Aleksey1975 писал(а):Ну что сказать..
а вот про
Так как сальник я уже менял, не помогло, и менял я его просто, промазав герметиком плоскости которыми сальник прилегает к корпусу коробки поставил его вторым. А датчик, да, течет прямо из него. Хорошо хоть стОит он рублей 15- 25 что-ли. Поменяю.
Насчет недотянул, вряд ли. Скорее перетянул. Но незнаю, в выходные буду более тщательно все смотреть.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А у меня из под пробок где пружинки фиксаторов предач стоят сопливит - там шайбы алюминиевые. Дюраль поди несжимаемая стоит. Масло буду менять - герметиком намажу и затяну назад.
Виктор-Вишня
грамм 200 в год масла доливать и не париться, а перед продажей помыть!(не видел никого с сухой коробкой!)
T&B
Авто: 21703
Виктор-Вишня писал(а):не видел никого с сухой коробкой
хошь покажу сухую?
shady писал(а):Ка-нить можно это устранить без демонтажа коробки?
если протяжка не поможет, без демонтажа течь не устранить, ибо на герметик надо сажать. наколько сильно сопливет? может в самом деле есть смысл забить?
п.с.перелив тут непричем. избыток масла стрпвит через сапун
shady
T&B В районе сапуна все нормально. Попробую еще раз обтянуть болты и если не поможет, действительно забью на это.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
shady
ты шпильки протяни, те 2 болта, что для опоры задней не причем.
У меня тоже сопливило, оказалось нижняя шпилька не вкручена, а просто вставлены была и чутка наживлена. Выкрутил, дак она еще и с помятой резьбой, зачем ее выкручивал былой хоязин ХЗ. Заменил на новую, после недель 2 езды, вроде не сопливит больше (хотя уровень масла как был так и держится на одном месте, после замены 4тык назад).
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
А кто нибудь знает, если импортный датчик включения заднего хода, а то наш такое г... Уже трижды менял: то из него течет, то перестает работать.
Сальник кулисы тоже в масле, но масло в коробке на уровне, так что пока забил на это
