Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сегодня оменял себе гену на более свежий а то мой сильно увеличивал нагрузку на двигатель, так вот новый гена нового образца , нет там короче какого то выхода , я так посмотрел вроде от диодного моста , вообщем мне некуда воткнуть один провод, и теперь у меня не загорается лампочка при запуске, ну это в принципе мелоч а вот как мне теперь узнать случись чего, работает он или нет а то на АкБ далеко не уедешь(((
Xorss писал(а):а вот как мне теперь узнать случись чего, работает он или нет а то на АкБ далеко не уедешь(((
вкоряч вольтометр иль БК
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45 писал(а):вкоряч вольтометр иль БК
а ты мыслишь!
Я не додумался :-D
Xorss
блин ну ведь наверное не уменя одного стоит новый гена, я склонен думать что у других все работает.
Xorss тогда хоть кинь что за гена и счем его едят
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Xorss, одного выхода нет на таблетке нового образца. А выводы гены все на месте. Ты, случаем, не тонкий провод подсоединить не можешь, с мамой на конце, не помню, как называется, 30 по-старому, кажись...
Этот выход в гене может быть расположен в ином месте, чем на старом, от конструкции диодного моста зависит. Ищи...
Xorss
Вот какой разьем мне не найти.
[img]http://foto.mail.ru/mail/xorss666/376/381.html[/img]
Xorss
Сейчас стоит гена нового образца, блин что то непонятное, ну некуда мне этот провод воткнуть, нету там такого разьема , а провод на этот разьем откуда идет? не вкурсе?
Xorss писал(а):откуда идет? не вкурсе?
этот проводок идет с приборки,через резистор и лампочку.служит для питания обмотки возбуждения в момент пуска ,одновременно служит индикатором наличия напряжения аозбуждения\погасшая\горящяя отсутствие напряжения возбуждения
Xorss
не я имею ввиду что из гены он откуда идет??? просто хочу понять чего в гене не хватает...
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Xorss
С полгода назад менял гену у себя, менял в 11 вечера почти наощупь, ребята мобильниками подсвечивали. Так вот воткнул проводок в тоже место куда он входил на старом. Завел тачло чтоб все проверить и аккум сел. С утра при нормальном освещении выяснилось, что корпуса у ген одинаковые а вот содержимое разное и выход нового гены оказался в другом месте.
Осмотри свой еще раз мож тоже чего просмотрел
Xorss писал(а): из гены он откуда идет
с доп диодов,если допдиодов нет то с основных,таблетка питается оттудаже
Xorss
Владимир 2109
А где хоть искать, с какого бока???
А я вчера вычитал что это нулевой провод , при соединении обмоток звездой.
Xorss писал(а):А я вчера вычитал что это нулевой провод , при соединении обмоток звездой.
нулевой -обший,унас общий минус сидит на массе,зачем его выводить из генератора\сокпащённая версия\ :grin: если откроеш ссылочку которую я давал,то в схеме гены увидиш эту звёздочку,и нулевой провод там ненужен.подобная схема эффективней для автомобильных нужд.при желании можно и в треугольник её переделать.если интересна теория вкратце могу описать или сам поищи про синхронные и асинхронные двигатели,принцып генератора аналогичен,тока вдругую сторону
Xorss
Эт все хорошо конечно но что мне делать то с этим не подключенным проводом?
Xorss писал(а):но что мне делать
rg-45 писал(а):Xorss тогда хоть кинь что за гена
rg-45 писал(а):какой гена сейчас стоит?
втретий раз спрашиваю; какой генератор?хоть какуюто инфу понему знаеш?
Xorss
rg-45 писал(а):втретий раз спрашиваю; какой генератор?хоть какуюто инфу понему знаеш?
А какие у меня есть варианты ответа)))))
Нак нем то ничего не написано вроде, знаю что регулятор напряжения нового образца (неразборный) ну и наклейка была РСТ, по ней я понял что он новый так как с нял его с машины 91 года.
