Страница 1 из 2
David
Побежал тосол через насос ОЖ Sad , по сей видимости сальник накрылся. Решил менять насос целиком. По мурзилке вроде все понятно но все же:
1)Можно ли аккуратно снять ремень потом поставить даже не проверяя метки?
2) Какие еще подводные камни могут быть при этой операции и что еще поменять за одно?
-=Worm=-
В принципе можно, но когда всё разобрано можно и сверить для верности на маслонасосе и РВ.
тосол разьве что.
"Oleg"
David
1- метки в любом случае надо проверять!
2- основной камень что твой насос не вылезет нихрена! надо движок немного вверх приподымать либ домкратом либ ломом.... ещё прокладочку надо под помпу, герметик...и заодноб я ролик поглядел да ремень как поживает....
David
Прокладку просто ставить или сажать на герметик? Если на герметик, то на какой лучше?
Antee3z
Shocked Хз... У меня все нормально вылезало, без домкратов и ломиков. Smile
идет в комплекте с помпой. лучше чтобы прокладка пробковая была. 8-)
Залей хороший антифриз!
"Oleg"
David
обычный герметик - прокладка, силиконовый...немного помазать...чтоб уж точно не подтекала... мажу "абро" бесцветный....
Antee3z
знач тебе либо повезло...либо у тя выштамповка под помпу в лонжероне... это не у всех есть
прокладка может и ити...а может и нет... 8-)
Последний раз редактировалось: "Oleg" (23 Апреля 2008 15:12), всего редактировалось 1 раз
Antee3z
Я без герметика ставил всегда. Главное поверхность куда прокладка встает зачистить хорошенько и прокладка чтоб нормальная была. 8-)
David
Недавно менял. Я хочу слить ОЖ только из блока.
"Oleg"
Antee3z
это да... раньше тоже всегда без герметика... но блин бывает и зачистишь и закрутишь...а подтекает сукко!!! так что теперь просто тоооонюююсенький слой наношу...чтоб опять не лезть!
Antee3z
David писал(а):
Недавно менял
Что залил?
Antee3z
"Oleg" писал(а):
Antee3z
Немножко герметика хуже не сделает конечно, кашу маслом не испортишь! :-D просто я с осторожностью отношусь к герметику в системе охлаждения...
David
Забыл спросить: ОЖ сегодня долил где-то литр, т.е. течет прилично. Дотяну ли я выходных (пробег за день километров 50-60), там не чего еще не развалится? Ремень купание в ОЖ как переживет?
David
Antee3z писал(а):
Что залил?
Марку не помню, обычный тосол. Рублей 60 за литр вроде.
-=Worm=-
на старых зубилах было такое, сейчас меняется без проблем.
"Oleg"
Antee3z
да его немного надо...я пальчиком наношу... а то некоторые навалят пипец... целая колбаса торчит по периметру... что уж грить про внутренност...
David
ремень то мож и переживет...а вот если накроется подшипник помпы окончательно... и ремень проскользнет...то :ooo: ...сам пониваешьь...дальше не поедишь...яб не затягивал! вернее яб устранил и срочно!
"Oleg"
вот хз... я менял - не вылазила...у ся пока не лазил...
пысы... вот дрыгатель вытаскивать эта помпа ох как мешает... :ooo:
Последний раз редактировалось: "Oleg" (23 Апреля 2008 15:46), всего редактировалось 1 раз
Antee3z
Я бы не советовал ездить с такой помпой. Во-первых, в любой момент ее может пробить полностью и доливать будет бесполезно. А во-вторых, помпу может заклинить и ремень это врятли переживет! Smile
Сливай это г@$но и заливай нормальный антифриз! Я себе поменял на Sintec Ultra. 8-)
David
Antee3z писал(а):
Сливай это г@$но
Почему гуано, охлаждает хорошо, не кипит. И вообще, какие критерии при выборе ОЖ? Sintec Ultra – чем он лучше?
David
Срочнее чем в субботу не получится, буду следить если резко начнет уходить – машину на прикол и пи…….вать на автобус.
David
А с чего её заклинит, подшипник растворяется в ОЖ, или я чего то не понимаю?
Antee3z
Температура кипения выше, смазывающие свойства лучше, антикоррозионные и противопенные присадки, специальный краситель светящийся в ультрафиолете для облегчения поиска течей и т.д. Там еще какие-то крутые химические термины, которые я никогда не выговорю. Именно Sintek я залил по рекомендации знакомого, занимающегося автохимией.
David
Интересная особенность. Какова цена вопроса?
"Oleg"
Antee3z
:cool:
David
дело грит Antee3z
мне пришлось видеть последствия обычного тосола - варить головку :ooo:
Antee3z
Я брал на той неделе Sintec Ultra 10кг + промывка WINN'S = 1100 рупий 8-)
"Oleg"
Antee3z
чо за промывка такая?
Страница 1 из 2
