Загадочный предохранитель ЦЗ (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Загадочный предохранитель ЦЗ (+) вывод темы на печать
Gogolak
Авто: ВАЗ 21112, кварц
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:19
Где его все-таки искать? все облазил и прошарил все провода. Какие еще есть действенные методы его обнаружения?
Мож у меня его просто нет? Тогда почему через раз закрывается ЦЗ, а с ключа всегда нормально. Авто 2006 года, 21112
Подскажите, плс!
Gogolak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:21
По моему там биметаллический контакт - скорее всего он в самой коробочке блока управления ЦЗ.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogolak
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:31
это что-то новое. сам блок я еще не разбирал - все надеялся этот предохранитель найти
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:42
Нету там ничего. Вскрывал его, фото выкладывал.
Пред на проводе. Эдакий "поплавок".
Поточнее симптом можно?
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogolak
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:52
Где этот самый ..... "поплавок"???????? Все облазил.
Симптом очень простой: при закрытии сигналкой не всегда закрываются все двери. Ключем все без проблем сколько угодно раз подряд.
ПС. А где выложенные фотки?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:17
Gogolak была такая тема.
пол форума искало предохранитель :-D
фотки и все такое.
путем соц. опроса было выявленно , что на машинах с 2006 года его нет Confused .
А глюк с периодическим незакрыванием дверей , на таких машинах - причина в самом блоке ЦЗ. Также путем опроса респондентов Smile было выявленно , что такой глюк у машин с новым ЦЗ (с какого года пошло - я х.з..). у старых машин - глюка нет, у новых есть....
зы. лично у меня аналогичный глюк. Преда - НЕТ. проводку проверял, микрик в двери менял на 5-ти проводной актуатор... все тщетно. Проблема решилась заменой блока ЦЗ на другой (не стоковый). О проблеме забыл Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gogolak
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:37
5-ти проводный уже стоит с самого начала. Проводка вся проверена.
Про замену блока слышал. Сколько обошлось удовольствие?
ПС. а че поиск так и не работает?
VitalyR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:57
Gogolak
во! нарыл Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131866&postdays=0&postorder=asc&start=188
зы. комплект ЦЗ обошолся чот рублей в 370..., там сам блок, два 2-х проводных и два 5-ти проводных актуатора и проводка. я использовал тока само резе ЦЗ. остальное прозапас оставил Very Happy
Gogolak
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 17:06
ясно, буду смотреть блок. пасиб
foxbee
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:07
У меня 2007 год. Если раз пять подряд открыть и закрыть двери - то срабатывает какая то защита.
Через минуту можно опять открывать -закрывать.
Gogolak
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:02
Фоксби, да что-то типа такой защиты есть, но в этом случае речь идет о явном глюке, а не защите.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:14
и у мня такой же глюк...замучал просто
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksstrel
На форуме 6 лет
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 23:08
Немного реанимирую тему, может поможет кому. На днях наконец-то дошли руки до поиска этого загадочного предохранителя, который, судя по схеме, висит где-то в жгуте. Проклиная инженеров так разместивших провода, начал искать. Жгут от блока ЦЗ уходил под шумку на полу и почему-то вправо (если смотреть по ходу автомобиля). Впоследствии оказалось, что где-то в районе ЭБУ жгут разворачивается и идёт в сторону монтажного блока. Всё это мне далось ценой подранных рук и распотрошенной шумки (ещё одно спасибо инженерам). Но зато я хотя бы визуально смог увидеть куда приходит плюсовой провод от блока. Как оказалось, предохранитель не висит в жгуте, а задействован F10 в монтажном блоке, который во всех схемах числится резервным. Раз он резервный, то я на него внимания и не обращал. Это на двенашке 2007 г.в. Думаю, что так сделано не только у меня, т.к. это не колхоз. Так сделано с завода.
aleksstrel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
