Mitrofan
Ребят, помогите и направьте куда копать. Машина 21102, январь 5.1, сигналка centurion x-line.
Проблема вот в чем, при включении зажигания происходят странные глюки, по первых на горячей машине или в жару зажигание включается 1 раз, при этом пищит иммобилайзер и вылазит ошибка на бк р0601 , машина естественно с первого раза не заводится. При следующем включении зажигания все норм. На холодной же машине, зажигание почему-то включается 2 раза и нормально заводится. Почему думаю на сигналку и иммо, у нее есть автозапуск и при заводке с него, никаких ошибок и двойных зажиганий никогда не появляется. Так же ошибка снова появляется через 5 минут, когда активируется иммо. Чек не горит, все в порядке. Что такое может быть?
snow02rus
Похоже сигналка рвёт питание ЭСУД, это дурацкий способ блокировки - переделай проводку по человечески.
Mitrofan
наконец-то здравый ответ, можешь рассказать поподробней об изменении схемы?
snow02rus
Mitrofan
Переделай чтобы сига рвала цепь бензонасоса а не питалово всей ЭСУД... хотя если сигналка поглюкивает то сначала надо разобраться почему и устранить причину.
P.S. Вообще, электрика - дело тонкое и не терпящее наплевательского отношения... поэтому если сам не крут то лучше найти специалиста и отдать машину ему на ремонт потому что криво установленная сига это риск остановившегося мотора при обгоне или короткого замыкания со всеми вытекающими.
Mitrofan
спасибо за совет smk
