Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Всем привет. у меня педаль тормоза проваливаеться.. но все тормозить норма просто приходиться давить, все колодки меняли тормоза прокачивали, када машина не заведена тормзная педаль крепкая как завожу сразу проваливаеться.. в чем проблема? и ничего если пока поездить недельку?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Irakli писал(а):када машина не заведена тормзная педаль крепкая как завожу сразу проваливаеться..
проваливается или просто мягкая становится? Проваливается это когда она без усилия в пол жмется а тормозов нет... 8-)
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
ну по мурзилке варианты такие:
1.утечка тж из колесных цилиндров
2. воздух в тормозной системе
3. повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тц
4. повреждены шланги тормозов
5. повышенное биение тормозного диска
6. утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Irakli писал(а):все колодки меняли тормоза прокачивали
Сменил всё возможное. Остался только ГТЦ. Профиль пустой, но скорее всего машинка не только что с конвейера.
Irakli писал(а):тормозить норма просто приходиться давить
Мембранки прослабли и жать надо больше. Меняй ГТЦ.
Irakli
backhand-boy
на незаведенном двигле надо качнуть6-7 раз педаль должна перестать нажиматься зате м завести педаль доол
жна уйти в пол если так и есть то ВУТ нормальный
Irakli
да так 100 %, получаеться ГТЦ менять надо?
backhand-boy
ну выходит да 3пункт мурзилки
Irakli
скоко он стоит не знаешь ?
backhand-boy
ATE 800 руб знаю потомучто его себе ставил. Есть итальянские какието по 690р. Ну и наши какието рублей по 500
backhand-boy
Эх жалко ты далеко живешь у меня лежит гтц новый дома((
ДюКЧ
блинн! походу тут друг друга недопонимают. должно быть:
ногу на тормоз положил, завел - педаль слегка проваливается (ВУТ работает - облегчает нажатие). ногой сильно даванул - тормоза должны работать. если на не- и за-веденной педаль одинаково тугая - меняй ВУТ. а если на за- или не-заведенной давишь тормоз постоянно и педаль по-тихому проваливается - меняй манжеты в ГТЦ. все!
backhand-boy
ДюКЧ писал(а):если на не- и за-веденной педаль одинаково тугая - меняй ВУТ. а если на за- или не-заведенной давишь тормоз постоянно и педаль по-тихому проваливается
ты как читаешь он же написал ясно
Irakli писал(а): када машина не заведена тормзная педаль крепкая как завожу сразу проваливаеться
и в ответ на мое
backhand-boy писал(а):на незаведенном двигле надо качнуть6-7 раз педаль должна перестать нажиматься зате м завести педаль доол
он ответил
Irakli писал(а):да так 100 %
какие тут вопросы про ВУТ
Irakli
вощем поменяо ГТЦ весь и фильтр какой то тормозной там. Вроде щас получше стало но немного все равно продавливаеться. Еще при нажатие на заведенном на педаль тормоза отдает какой то стук в задние барабанки легкий стук такой. что это?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Irakli писал(а):и ничего если пока поездить недельку?
Если не хочешь заработать проблем и вообще целым остаться, то делай тормоза! Что за вопрос,
можно недельку покатаюсь?!? Обратись в нормальный автосервис,
с тормозами шутить нельзя!
ДюКЧ
Irakli писал(а):вощем поменяо ГТЦ весь и фильтр какой то тормозной там. Вроде щас получше стало но немного все равно продавливаеться. Еще при нажатие на заведенном на педаль тормоза отдает какой то стук в задние барабанки легкий стук такой. что это?
братан, ты че под мухой???
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Парни, чтоб не создавать новой темы - спрошу здесь. Щас тока что поменял задние барабаны и колодки на своей восьмере. До этого сам не менял ни разу. Дело оказалось в общем-то нехитрым, если не считать,равый барабан еле натянул на колодки. поршни вдавил по самое не балуй, все равно пришлось разжимную планку подтачивать - еле натянул. Левый как ни странно, сел как родной. Собственно смущает вот что - при тестировании тормозов довольно сильный шум в барабанах, почти скрежет. Тормозит вроде уверенно, равномерно. При торможении с маленькой скорости шум вплоть до визга ( даже при несильном нажатии. Потом некоторое время шарканье колодок. Это нормально? Это режим притирки, или я чо то не так сделал? Там вроде и ошибиться -то вроде негде. Колодки барабаны родные, ВАЗовские. Перед установкой проверил на прилегание колодок к барабану - по радиусу прилегание идеальное.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Aleksey1975
chesr
"Правый барабан еле натянул на колодки. поршни вдавил по самое не балуй, все равно пришлось разжимную планку подтачивать - еле натянул. Левый как ни странно, сел как родной"
А ручник ты отпустил перед заменой? он же натянут был под старые колодки, а ставишь новые, вот и "в кринку не лэзэ"
И точил из-за этого. а всё остальное - отсуда же))
