Опустить педальку сцепления ПРИОРЫ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опустить педальку сцепления ПРИОРЫ вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 18:14
HI!
Попытался опустить педальку сцепления.
Привычно полез под капот, порадовался пластмассовому наконечнику которые легко регулируется Smile, отпустил его, смотрю в салон - нифига, педалькак как была так и осталась...
В 10 я этот вопрос решал за 5 минут, а как его решить в приоре ? чего теперь над крутить?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:29
Авторегулятор :-D
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:44
Кир-кук писал(а):
Авторегулятор
Smile Smile Smile
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:30
Вчера у знакомого на работе заглянул в Калину, там педаль сцепы стояла ВЫШЕ педали тормоза на 4 см примерно, хотя там тоже вроде как авторегулятор.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 22:38
По ходу Герман внедрил-таки "храповый" механизм Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 06:30
ок, авторегулятор, но ведь должны же быть какието базовые его настройки.
как задается то положение педали которое этот авторегулятор будет выдерживать?
FAQ по ВР
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:06
komatoz, пока Германа нет,
давай фото конструкции или из мурзы на что-нить посмотреть 8-)
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:46
выкидывай нахрен авторегулятор и ставь трос от десятки Smile Smile
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:35
ИМХО, с авторегулятором усилий поменьше на педальке сцепления (по сравнению с 10). да и тросик может поболее проживет .
мне токо ход педали не нравится.. длинный Sad, ноге не удобно.
чую чегото в самомомеханизме нада крутить, Кир-кук
правильно запросил фотки и схемы узла.., попробую найти.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 11:39
Так, пока нашел только
это
Во всяком случае почему у меня щелкает педалька разобрался.
Касательно токго как опустить педальку вглубь... нигде инфы не нашел Sad.
будем копать дальше.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 11:40
эх, карашо, вспоминаю себя 4 года назад как я по 10 инфу разную искал Smile
FAQ по ВР
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:06
komatoz, чтоб тебя немного успокоить, могу рассказать
- для чего сделали авторегулятор Smile
Чтобы тросики не рвались и вилки не ломались 8-)
Продолжая мысль,
АВТОВАЗ решил бороцца с безмозглым сервисом - автоматикой :-D
Теперь по автоматике 8-)
Там у тебя стоит пружина.
Как только появляецца зазор (точнее - усилие прижатия слабее пружины регулятора) между выжимным и корзиной,
авторегулятор его выбирает Smile
Обратного, автоматического, хода нет, у калиноводофф по крайней мере :-D
Но...,
педаль должна как бы падать от регулятора,
а она у всех поднимаецца Shocked Я ф соке Smile
Это наконец-таки поставили человеческую корзину Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:57
Вот, вроде нашел тонкости настройки на приоре.
сперто отсюда
1. Поднять капот
2. Сунуть руку вниз прямо перед аккумулятором. Там тросик сцепления одевается на вилку.
3. Слегка потянув тросик вперед рукой, снять его с вилки.
4. На тросике пластмассовый наконечник. Им регулируется сцепление.
5. Если нужно, чтобы сцепление схватывало ниже, то крутим против часовой трелки. Если выше - наоборот. У меня реально после настройки "под себя" резьба почти не торчит.
6. Одеваем тросик на вилку, оттянув его вперед.
7. Рукой в салоне тянем педаль один раз вверх (чтобы механизм натяжения сработал), и дальше не сколько раз нажимаем на нее ногой.
ВСЕ !
Поробую эту методику, результат напишу.
FAQ по ВР
