Spartacus
Авто: ВАЗ 21102, 99 г. Игуана
Не работает система вентиляции на ВАЗ21102, 99 г.в., попал под сильный дождь град, после этого не рабоатет вентиляция, не дует вообще. помогоите пожалуйста может кто сталкивался?
ZaSKaR
Spartacus
да вроде в норме, а как его точно проверить, просто работала вентиляция немного и ооочень тихо потом ваще загнулась...
ZaSKaR
GVG
САУО с
А или без?
Если с
А, снимать жабо мерять что на разьеме моторчика и массу моторчика проверь
Spartacus
GVG
Парень_мск писал(а):поробую спасибо...
Можно напрямую с АКБ на моторчик кинуть сразу, будет понятно живой он или нет, а самое первое подкинуть такой же, но точно рабочий блок САУО, если есть возможность.
Spartacus
купил машину полмесяца назад,первая у меня, подскажите где этот моторчик, пожалуйста
ZaSKaR
GVG
Парень_мск писал(а):подскажите где этот моторчик, пожалуйста
GVG писал(а):САУО с А или без?
Все зависит от ответа
ZaSKaR
GVG писал(а):Все зависит от ответа
Парень_мск писал(а):99 г.в.
GVG
Karzhimant писал(а):GVG писал(а):Все зависит от ответа
Тогда да, я в профиль смотрю.
Spartacus
СПАСИБО всем огромное ) буду пробовать)
