глохнет в пробках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глохнет в пробках вывод темы на печать
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 19:01
Тема скорее всего не новая, но "Поиск" по форуму ничего не дает, а вручную пересматривать - обломался на 8-й странице...
Ситуация такая - глохнет в пробке на холостом ходу. Причем проблема проявляется не сразу, а когда постою в пробках минут 10-20. При этом температура двигла в норме - в зеленой зоне. Вентилятов (электрический) включается во время.
Глохнет в момент перехода на нейтралку, то есть как только выживаю сцепление и бросаю газ. Если газ отпускаю плавно, то вроде бы проблема не проявляется. После того как заглохла - заводится нормально... Если поднимаю подсосом обороты на холостых до 1500 (обычно 900-1000), то нормально.
Да, и еще... Как только вылезаю из пробки и проеду немного на 3-4 передаче - проблема пропадает, но до новой пробки.
Подскажите, если кто знает как бороть и куда смотреть...
Местные умельцы говорят что проблема в бензонасосе (перегревается). Что вы думаете по этому?
Авто: ВАЗ-2107, 2005 года, 20тыс пробег. Все пока родное.
vvu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 19:23
да, забыл сказать - глохнет в пробках и в холод(зимой) и в жару(летом).
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 19:44
бензонасос наверняка,но зимой жесть...я так вылечил: обороты холостые повысил до 900
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:06
дык и так 900 - не помогает.
Если бензонасос, то что менять в родном?
Или лучше новый поставить? Если новый, то какой, посоветуйте?
zyp
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:27
Провер ЭПХХ
zyp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:42
Та же проблема. Бензанасос почти новый. Прошел не более 3 тыков. пекарь (или как там его, безкамерный короче какой то там...)
Только не глохнет, а обороты падают на ноль, и машину колбасить начинает (я грешным делом думаю, что машина видя такую жопу на дороге - мне бензинчик экономит, обороты на ноль сбрасывая). На проблему пока забил.
Ну это... чайник я еще... с восьмилетним стажем
Kot1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:06
Нашел на lada-форуме описывает похожую ситуцию:
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=12607&hl=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82
Народ советует поменять бензонасос на Пекар. Попробую сменить, потом отпишусь по результату, если найду эту тему еще Smile
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:13
Вот вспомнил еще... Машине 3-й годок пошел. В первых полтора года такой проблемы не было. Начало проявляться с прошлого лета. Так что не от природы оно такое, а что-то вышло из строя.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:17
vvu
похоже пора игольчатый клапан в карбе(он же запорный клапан) менять
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:48
Для начала посмотрите качество смеси... Может слишком бедная...
Возможно перелив/недолив.
Автомобиль - это черная дыра для денег...
Димон1010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 06:18
а карбюратор давно чистил?
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 08:33
Я бы тоже для начала посоветовал карбюратор почистить.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:43
Еще не чистил ни разу. Smile
20тыс пробега только. Уже пора?
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:53
А как это связано с тем что проблема проявляется только на разогретом двигателе, только в пробках?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 19:44
Где то на одном из форымов была информация, что ходит игольчатый клапан всего 20 тык.
На разогретом двигателе переобогащенная смесь просто заливает свечи. На третьей и веше передачах, неисправность игольчатого клапана не заметна, т.к. он находится практически в открытом состоянии. Свечи успевают очистится. Как только двиг перешел на ХХ, излишний бенз поступает в камеру сгорания, который не сгорает полностью. Свечи либо заливает либо они покрываются толстым слоем нагара, двигатель глохнет.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:27
vvu Возможно тут топливный насос необходимого давления не развивает. Попробуйте вот что: Отсоедините от карбюратора подводящий шланг заткните его пальцем и ручной подкачкой насоса подкачайте. Давление должно держаться не менее 10 секунд. Проверьте игольчатый клапан сняв крышку карбюратора и ручной подкачкой насоса проверьте подтекает из игольчатого клапана. Малейшая течь ведется к замене игольчатого клапана. Прежде чем все это проверять в первую очередь проверьте свечи на наличие нагара, соответствующего зазора между электродами свечи так же на дефектность. Искрение свечи не дает повода думать что свеча исправна.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:09
Топливный насос все-таки заменил на Пекар. Но это не помогло. Проблема по видимому все-таки в карбюраторе. Буду искать карбюраторщиков на почистку карба.
to NAIL1:
Свечи с красноватым нагаром, вроде как и должно быть...
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:08
С красным или светло каричневым цветом? Если с красным, ВЫ, батенька льете какой то не такой бензин.
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:16
NAIL1 писал(а):
vvu Отсоедините от карбюратора подводящий шланг заткните его пальцем и ручной подкачкой насоса подкачайте. Давление должно держаться не менее 10 секунд.
Насос, то может и будет создаваьб давление ручными потугами.
А если просто шток поизносился, так можно кучу насосов сиенить...
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:04
Как только начинается лето, так всплывает эта тема.
По-видимому, у карбюраторной классики эта проблема трудно устранима.
Если есть реакция на быстрое изменение положения педали газа, то появляется мысль: в порядке ли ускорительный насос. Если в момент бросания педали газа по какой-то причине ускорительный насос впрыскивает бензин, то может мгновенно сильно переобогатиться смесь. Важно, что при плавном отпускании педали газа проблемы нет.
Можно снять корпус воздушного фильтра и проверить, что происходит с ускорительным насосом при резком нажатии и при резком отпускании газа.
Исправный ускор.насос должен дать хорошо сфокусированную струйку при решительном нажатии на газ. При отпускании газа никакой струи быть не должно.
А как за время стояния в пробке ведут себя обороты ХХ?
Падают или держатся на постоянном уровне?
Двигатель охлаждается...
Если все-таки причина в перегреве, можно попробовать снять "шубу" с капота. Мне это в определенной мере помгло.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:11
vvu писал(а):
Местные умельцы говорят что проблема в бензонасосе (перегревается). .
Однозначно в нем. Боротся - кроме как мокрую тряпку положить сверху больше и нечемм. Можно конечно новый БН поставить, но это отсилы на один сезон, а потом снова. Года два назад посоветовал бы однозначно Пекаровский БН, но не сейчас. Поэтому нужно просто помнить об этом и придерживать немного газ ногой. А када совсем туго станет - мокрую тряпку положить. Вот и все советы.
ПС Кстате, всЕ заметили, что наступлением тепла опять стали появлятся "летние темы" ? Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 23:47
Не готов сейчас утверждать на все 100%, но вроде бы при резком нажатии на нейтралке когда ситуация проявляется - обороты увеличиваются адекватно. И при отпускании педали так же падают... В общем, никаких отклонений не замечал. Но завтра проверю.
Если и падают, то самую малость... По тахометру это не приметно, но на слух вроде как немного тише работает... Вот еще, заметил - когда проблема проявляется, я поднимаю подсосом обороты до 1500. Так вот тогда обороты начинают плавать. Примерно от 1000 до 1500.
Никаких зимних утеплителей у меня нет на капоте. Или какая шуба имелась в виду?
vvu
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 23:50
Написал ведь выше - сменил насос на Пекар - не помогло.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 12:26
А я ниже писал что сейчас Пекар ни в каком случае не посоветовал бы ибо Пекар нынче, даже оригинальный, полное Г...а уж риск нарватся на подделку тем более велик. Возможно отсюда траблы...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 14:52
Ребята вот какой уже раз читаю про перегрев бензонасоса а никому не приходило в голову сделать ему охлаждение? Ну скажем сделать кронштеин на крышку бензонасоса и на него посадить например кулер от компьютера ну и кнопочку в салон?
Вот только думаю с подключением? Ток всетаки большой не спалю ли я кулер таким образом а то ведь можно и заморочится.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
