Замена поршней(1,5 16V)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена поршней(1,5 16V) вывод темы на печать
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:30
Добрый вечер !
При замене клапанов(встреча с поршнями) произвели модернизацию мотора путем установки поршней с "проточками". После этого появились проблема - хреново держит обороты на холостом ходу иногда приходиться "помогать" педалью газа. Проблема наблюдается до прогрева дрыгателя.
Собственно вопрос к коллегам которые произвели подобный тюниХ - "прошиву" корректировать не нужно ? По идее при установке сих девайсов немного меняется объем и компрессия.. Или я не прав ?
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:28
По идее - нужно, но...
мы тогда об этом не знали, но... Smile
этих проблем у нас не было 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:49
1,5 V16 как много в этом звуке! Мы лузеры
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:20
Я всем знакомым делал корректировку прошивки при замене поршней либо проточке углублений в поршнях для клапанов.Иначе машина ваще нихрена не едет и обороты при переходе с рабочих режимов валяться на ХХ в "0".
Незабывайте что при подомной переделке двигателя вы увеличиваете камеру сгорания! Отсюда и все вытекающие проблемы.Хотя есть "+"можно ездить на 80м бензине Smile.
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 00:05
ага... хозяева ламбо мурсиелаго тоже лузеры.. у них тоже рвет :-D
Jury писал(а):
Или я не прав ?
ХЗ видать зависит от заводской прошивы... у соседа прошло без проблем.
но тяга канеш пострадала..
www.asgloom.narod.ru
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 07:57
Акуеть Shocked
говорю, что всё нормально работает, а у них атинкуй шо-то, да завалицца :-D
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 08:03
V16 и 16v есть некоторая разница Wink вот в этом и прикол, а не в том что рвет
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 08:40
GVG писал(а):
V16 и 16v есть некоторая разница ;) вот в этом и прикол, а не в том что рвет
Согласен ! Не корректно написал. Большинство поняло смысл !
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 11:32
Jury писал(а):
Добрый вечер !
У меня все было нормально. Может контакты у датчиков почистить?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:00
:-D
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:08
Скорее подсос воздуха
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elhowk
Авто: Megane 2 комплектация "просто покрашен"
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:27
2фунтикс
какие именно параметры корректировал?
Elhowk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel595
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 22:28
Хм... заменил. поршни (движок был 2112, поршни брал оригинал 21124)
ВООБЩЕ РАЗНИЦЫ НЕ ЗАМЕТИЛ НИ В ЧЕМ. НИ В КОБЫЛАХ НИ В ОБОРОТАХ
pavel595 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 02:50
Elhowk писал(а):
2фунтикс
УОЗ обязательно выше,БЦН тоже изменилось,ну и естественно ХХ(желаемое положение РХХ). Эктрополирующий можно немножко поднять чтоб при разгоне провальчик исчез...
фунтикс
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 02:53
pavel595 писал(а):
фунтикс писал(а):
Я всем знакомым делал корректировку прошивки .....
А чем ты кобылы мерил кода поршни поменял?
Я дак вот сразу заметил когда поршня от ваз21124 поставил, даж испугался что случилось что то смашиной, или неправильно собрали движок. Вообщем движок при смене поршней совершенно другой, чип-тюнинг обязателен!
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 06:37
изенений никаких, правда я ставил поршни не от 1,6, а специальные с проточкой и увеличиной серединой, чтобы не сильно менялась степень сжатия.
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elhowk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:17
не ТДМК случаем?
