Alexey_96
Авто: 2114
Более месяца назад порвал ремень ГРМ, заменил. После замены изменился звук работы двигателя. На пальцах, конечно, не объяснить. Звук стал более грубый и появилось стрекотание. Думал, что фазу выставил не корректно. Проверял риски на маховике и шкиве распредвала - все в норме. На днях специально снял шкив привода генератора, проверил риски. Риски на зубчатом шкиве коленвала, на маховике и на шкиве распредвала выставлены точно, т.е. фазировка корректная. Проверял на холодном двигателе зазоры между кулачками распредвала и регулировачными шайбами - тоже в норме.
Расход горючки не изменился, приемистость двигателя прежняя, изменился только звук.
Aleks27
Авто: новое
Какой пробег у мотора? На каких обормотах порвалсо ремень? Если около максимальных и мотор с большим пробегом, возможно касание клапана(-ов) поршней. Прогорит просто км через пицот и увсё.
Alexey_96
Авто: 2114
Aleks27 писал(а):Какой пробег у мотора? На каких обормотах порвалсо ремень? Если около максимальных и мотор с большим пробегом, возможно касание клапана(-ов) поршней. Прогорит просто км через пицот и увсё.
Пробег 92000. Порвало когда тащили на тросе. Был крутой спуск и чтобы создать торможение, я решил затормозить двигателем. Воткнул 3-ю - не хватало торможения, воткнул 2-ю и порвал ремень. Ремень на 30% был поджеван из-за перекоса. Буксировали по причине выхода из строя регулятора давления топлива.
Alexey_96
Авто: 2114
Aleks27 писал(а):Прогорит просто км через пицот и увсё.
Проехал уже несколько тысяч, но ничего не изменилось.
Aleks27
Авто: новое
Эта:
Alexey_96 писал(а):Более месяца назад
и вот эта:
Alexey_96 писал(а):Проехал уже несколько тысяч
У тебя тачко служебная чтоли? :-D
Если уже несколько тысяч прошла, то не мешай её ездить.
Alexey_96
Авто: 2114
Aleks27 писал(а):Эта:
и вот эта:
Нет, на работу приходится ездить в другой город, поэтому и пробег большой.
Напрягает звук. Сравнивал текущий звук со звуком двигателей ВАЗ 2114 знакомых. Раньше у меня был такой же звук, сейчас нет.
Звук не нравится, боюсь как бы не вылез в ремонт движка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexey_96 писал(а):После замены изменился звук работы двигателя. На пальцах, конечно, не объяснить. Звук стал более грубый и появилось стрекотание.
Перетянул ремень.
luchsergey
перетянутый ролик издаёт специфический рокот.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Говорит же что по движку ничего не изменилось. Был бы клапан - троил.
Alexey_96
Авто: 2114
-=Worm=- писал(а):Alexey_96 писал(а):После замены изменился звук работы двигателя. На пальцах, конечно, не объяснить. Звук стал более грубый и появилось стрекотание.
Перетянул ремень.
При перетянутом ремне после прогрева был специфический звук, при недотянутом ремень сильно болтался (более +/- 1см). Сейчас золотая середина.
Ролик менял. Ролик и ремень поставил отечественные.
На ХХ изменения звука слышны слабо. Но под нагрузкой новый звук слышен четко. Если ехать с горки и поддерживать скорость, то двигатель работает нормально.
luchsergey
в помпе тоже есть двухрядный шарикоподшипник ремнём крутиттся
Alexey_96
Авто: 2114
luch писал(а):в помпе тоже есть двухрядный шарикоподшипник ремнём крутиттся
До обрыва ремня звук был нормальный. Сейчас ремень не перетянут. С чего бы подшипникам помпы шуметь?
На нейтралке если поднимать обороты, то звук нормальный. Не нормальный звук только под нагрузкой.
