Незавелась, аккум сдох или контакт где то...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Незавелась, аккум сдох или контакт где то... вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 08:39
Поставил аккомулятор вечером на зарядку( в одной банке електролита было невидно в остальных был в норме).
Утром поставил на машину, поворачиваю ключ, стартер только дернулся чуть или вообще недернулся и всё електричество в машине патухло..... Shocked Сдергиваю клему с аккомулятора, ставлю обратно, попытался несколько раз .... бестолку...
Попробовал так включаю зажигание включаю магнитолу и печку, как только повернул регулятор печки вся электрика отрубилась...
Подскажите что это? сам грешу на аккомулятор, хотя может быть где и плохой контакт.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 08:58
Земляк, а ты электролит доливал в банку то?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:03
нет недоливал:( Паходу осыпался у меня аккум
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:07
А клеммы то ключом протягиваешь или просто набрасываешь?
1988 >> Москвич-412 >> 1990 >> ВАЗ-21013 >> 2001 >> ВАЗ-21061 >> 2007 >> ВАЗ-21112
samlk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:12
Клемы набрасываю, но думаю не в этом дело т.к. клемы шевелил на аккомуляторе, раньше всегда так пошевелил и всё нормально а теперь непомогает.
У меня похоже аакомулятор умирал постепенно, т.к. плюсовая клема покрывалась зелёным окислением, зачищал клему и мазал трансмиссионткой(что было под рукой) , пофиг всё равно окислялась.
Я просто незнаю как аккомулятор ведёт себя когда он осыпается..
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:16
Первым делом попробуй долить.Клеммы зачисть и затяни.Если не поможет-значит умер.
samlk
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:20
1. Ты же пишешь, что у тебя плюсовая клемма у тебя вся зелёная. Снимая и одевая клемму ты этой зелени туда натащил, а она - диэлектрик.
2. Когда пластины аккумулятора сыпятся - они замыкают этим мусором пластины между собой. Когда аккумулятор от зарядки отключаешь он продолжает кипеть - верный признак этого.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:26
1. Плюсовая клема была зелёная, конечно же я её зачистил.
2. Когда сегодня снял аккомулятор с зарядки он продолжал там шелестеть(кипеть), я ещё как раз обратил на это внимание, т.к. раньше такого небыло.
Значит осыпался Sad Sad В самый неподходящий момент когда как раз денег нету.
Ну парни посоветуйте теперь мне аккомулятор, придется денег занимать. По возможности недорогой. Они сейчас кажется стоят от 1500 до 3000.
samlk
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:39
Бери какой понравится. Я стараюсь белые брать: сквозь них уровень электролита видно. Раньше я подливал как советовали дистиллированную воду, хотя из своей практики теперь считаю, что лучше подливать электролит 1,28. Можно по этому поводу отдельную тему открыть. Любой аккумулятор 2-2,5 года ходит, потом доливаться хочет.
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:53
может у тебя массовый провод отвалился просто?
Ты у соседа- попроси акум-попробуй завести свою драндулетину, а уж потом беги в магаз за новым!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:56
Я вообще считаю что 2-2,5 года - если начал уже какой-то доливки просить-че мучиться-то - купил новый -2000руб в 2-3 года -вполне приемлимо!-все равно из старого новый не сделаешь!
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 11:10
И вообще если нет БК, купи за 150р. мультиметр напряжение хотяб на аккумуляторе померяй.Да и вообще вещь нужная, всегда сгодится.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 14:17
Да ребята зря я кипиш поднял насчёт аккомулятор т.к. проблема не в нём. Щас с тачки другана аккомулятор снял и на свою поставил, ничего неизменилось проблема осталась.
Теперь буду проверять массы. Я так думаю чтоб у меня появилось электричество мне нужно проверить только 2 массы( аккомулятор двигатель, двигатель - кузов) и наверное стоит проверить плюсовой провод идущей до генератора.
Прост щас на работе, щас нет возможности просматреть всё.... после работы буду искать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 09:36
Решил проблему. Проблема как всегда банальна. Масса. Окислился провод идущий от аккомулятора на двигатель(окислился со стороны двигателя, незаметно если не открутить гайку), зачистил её и всё.. Хорошо что не купил аккомулятор:)
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:06
еще посмотри провода, которые на стартер приходят. А то я тоже долго не понимал почему 2 АКБ (один из которых почти новый) сразу оказались севшими.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:12
если можно вопросец задам по массам-если у кого есть фотки скинте посмотреть где массы находятся в салоне?
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
