Sodistus
Так получилось, что с одной стороны дивана нет тяги закрепления.
Как получилось не знаю.
Стоит вопрос где купить и как поменять...
.kkursor
Какой такой тяги? Петли что ли?
Sodistus
Ну и раз начали тему о заднем диване.
В замок нижней части попал хвост открытия, который я не спрятал...
Есть мысли как открыть замок? )))
Sodistus
Речь в первом посте о спинке.
Там как у бордачка система закрепления.
Так вот с одной стороны тяга закрепления отсутствует
Garik36
Тяга, идущая к замку спинки? Согни сам из проволоки.
Была тема, ищи поиском.
$@#Y@
На спинке? Продается, называется, черепашка, если не изменяет память, стоит копейки...
Garik36
Это сам замок, а у него нет тяги к нему, судя по всему...
.kkursor
Откручивай петли и поднимай. Smile
Sodistus
Именно так. Нет тяги
из сталистой проволочки сделай и уложи где было с завода.
а с завода все тяги за пластиком спинки.
