Тяги поднимающие полку на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тяги поднимающие полку на 2112 вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:48
Сфоткайте плиз как выгледять эти тяги, а то у меня их нет, хочу восстановить.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:51
уже обсуждали здесь..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155945&highlight=
эти тяги перестали ставить с какого то года..и на самом деле они фигня..т.е. короткие и при открытии двери полка заваливалась назад...лучше сделать с помощью веревочки...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:01
Я сделал при помощи шнурка и двух пистонов от крепления обивки. Купил в магазине "все для шитья" или типа такого три метра черного шнура круглого сечения (но это я с запасом взял, достаточно 1,5 метра). В двери рядом с проводами обогрева есть отверстия - в них пистоны от крепления обшивки двери (лучше черные). В полке есть с обратной стороны как бы квадратные подштамповки по углам - шилом в этом месте отверстия. Ну и осталось привязать наш шнурок. Снизу под узел шнурка лучше подложить что-то широкое, шайбу какую или еще чего (я использовал колпачки пластмассовые, которые лампы подсветки в штатных часах закрывают). Вечером фото выложу как это все выглядит.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:13
Killer Speed
давай...интересно про
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:50
А у меня нет их и не надо. Откинул половину полки, загрузил и обратно всё вернул.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 19:06
Здесь - http://photofile.ru/users/alexander-sh/2972945/
Вместо пластиковых тяг отлично подойдет капроновый шнур 3-5мм - даже лучше. Болтаться шнурки не будут, т.к. в закрытом положении 5-й двери они остаются под небольшим натяжением.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 20:41
Пистон от обшивки двери в технологическом отверстии:
Лучше брать черные пистоны, они и смотрятся гармоничнее, и из более мягкой пластмассы - проще вставлять. На бежевых пришлось ребрышки малость спиливать. надо будет заменить на черные, да все до гаража никак не доберусь.
Шнурок одет на пистон:
Крепление шнурка к полке:
Длина шнурка регулируется по желанию, но так, чтобы полка особо сильно вверх не задиралась и при закрывании двери опускалась под собственным весом вниз, а не заваливалась назад. Вместо пистонов тоже можно использовать что то другое, на что фантазии хватит.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 20:45
Killer Speed очень цивильно сделано...а пистон от какой машины? я сегодня в магазине все просмотрел, такого не видел...
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 21:32
Да это обычные пистоны от наших десятых дверей, можно от восьмерки брать - они одинаковые.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 17:41
Killer Speed
спасибо за фотки, вчера точно так же сделал..черного пистона нет нигде, купил как у тебя..поставил тока с одной стороны...теперь красота..особенно когда грузишся после магазов...
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 21:30
на рынки спросит эти ниточки только для 4-ки т.к. они там с самого рождения идут и все даже пистоны для них дадут у нас стоит примерно 60р.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 23:57
а если штатные или от 2104 удлиннить ?
хорошая темка Smile
надо в гараже свои старые вытащить и обдумать.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:31
кста, стала тяжело подниматься задняя дверь хэтча, на что думать - на амортизаторы?
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 21:55
А отверстия в задней двери на всех машинах должны быть? или только на машинах определенных годов выпуска? У меня машина 2001 г.в., отверстия в полке есть, а в задней двери нет (насколько понял должны быть между проводами обогрева и верхним краем, но у меня там дыр нет).
Кто-нибудь может замерить расстояние от верхнего края (или от проводов обогрева) где находится дырка для поводков полки? (дабы не насверлить лишних не оптимально расположенных дыр)?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 11:04
У меня декабрь 2005 - отверстия есть. Не насверлить неоптимально расположенных дыр - это надо очень кривые руки hehe Как мне кажется, достаточно просто на одном уровне их справа и слева сделать, а там плюс-минус пару сантиметров от штатного расположения, задуманного на заводе особой роли не сыграют.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 11:16
отверстие под обогрев длинное...вот от самого края отв. до оси отверстия под пистон - А=130 мм...
у меня сделано по методу Killer Speed , но веревочка только с одной стороны....все Ок....Так что bam2004, можешь только одно отв. просверлить...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 12:05
осторожно сверлим, там все таки провода проложены
www.asgloom.narod.ru
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:58
Когда у меня 4-ка была, я и магазины, и рынок прошерстил - ну нет этих "ниточек". А на 11-ю купил на рынке без проблем - 30р/шт. На 12-ку, я думаю, они как родные встанут.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 22:48
Спасибо большое, теперь можно будет просверлить в том месте, где это и было изначально задумано.
