saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Сейчас тестером проверил, напруга есть, значит мотор мозг пудрит. Подклинив стекло снимать всё полностью? Или...? Насколько сложно назад всё поставить (не превтарится ли там все в набор болтиков, тросиков и роликов)?
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Не, там все просто. Отворачиваешь все гайки и осторожно вытаскиваешь все это хозяйство наружу через отверстия в двери.
Только стекло поднимай не совсем до упора, а то будет не удобно от планки болты отворачивать.
saa-st
Ильяzzz
Авто: ДесяточкО 1.5 i
И стекло потом опускай потихоньку, как снимешь АСП...
А то один приятель забыл, что АСП то его и держит и покоцал всё стекло с тонировкой
Виктор-Вишня
я когда сымал-так стекло вроде в верхнем положении и осталось
-тама и тросики никакие трогать не надо было....
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Снимал заклинивший ЭСП.
Стекло остается на месте.
Чтобы открутить стекло от направляющей - стекло должно быть максимально вверху, тогда крепеж будет напротив специальных отверстий в двери для торцевого ключа.
Когда будешь ставить все на место - накрепко стекло к ЭСП не прикручивай, погоняй немного вверх-вниз и потом затягивай.
SARABAND
Авто: 21121
Sonc писал(а):Снимал заклинивший ЭСП.
Виктор-Вишня
Виктор-Вишня писал(а):ну че снял?*
saa-st писал(а):Чт Апр 24, 2008
уже наверное продал
System
,на днях себе купил пару трапеций электро,задних,и два моторчика,заводские покупать что-то не захотелось,т.к. стояли 650 штука,взял подешевле маленькие какие-то,походу Китайские
,думал если поставлю и будет херово подымать,поменяю уже тогда на заводские.Снял механические,собрал и поставил электро,буквально за час оба.Повезло что проводка штатная вся была уже проведена.На удивление стекла летают как угорелые,раза в два быстрей подымаются\опускаются чем передние,хоть бери еще пару моторов на перед теперь
.Теперь осталось купить блок доводчиков на 4 стекла,и будет вообще красота
