ОлегВ
Авто: 21113; Я5.1, Евро2, 2003
Булькает- низкий уровень тосола. (при охлождении объем уменьшается, так, что избыточное преврощается в разрежение и соот через пробку происходит компенсация. После запуска воздух выгоняет в расширительный.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ОлегВ
чет бред....
а если у меня и на горячую при половине бачка булькает?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
на малых оборотах струя из одного из пароотводящих патрубков падает на дно бачка и булькает. При повышении оборотов она начинает добивать до противоположной стенки и бульканье пропадает. На холодном двигателе снял крышку бачка, завел и это увидел. Так что все в норме, не парьтесь.
Это про бачок без датчика уровня ОЖ.
