Уровень топлива. |
Автор | Сообщение | ||||
Arsjushka На форуме 10 лет
Авто: Blazer
Добрый день уважаемые! Я здесь недавно и 12 ко у меня месяц только так что прошу принять в свои ряды)) Теперь по теме- подозрительно шумно работает бензонасос у мня первый инжектор поэтому я не знаю как он работать должен. И есчо после покупки машина тупая какая то была на выходных добрался до топливного фильтра поменял стало лучше, вот теперь думаю может сеточка на насосе засралась меняли её или нет не знаю пробег около 90 тык, и мне знакомый сервисник активно впаривает услугу промывка инжа за 3000р надо или перевод деньгам тока? . А еще подскажите если катализатор выкинуть перешиватся сразу надо или нет (ДК стоит на штанах)? Сорри если многа вопросов после карба непривычно просто ![]() |
Tolyan2006![]() На форуме 11 лет
нестыковочка, как энто менять насос и сетку старую что ли. с чего вообще взято, что надо насос менять. ИМхо надо сначала сервисмена поменять.
знакомый впаривать не будет, а лечить. _________________ Люби машину, как жену! Гоняй, как тещу! |
DeN4eG На форуме 10 лет
Авто: 1.5 16V
![]() _________________ http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814 |
Авто: Blazer
Авто: Blazer
Авто: 1.5 16V
Канешна меняй сеточку, в чем проблема? По поводу промывки 3000 это дорого имхо и есть вариант что будет бесполезной процедурой для тебя. Для начала я бы сделал грамотную диагностику, а не выкидывал 3 косаря знакомому кот. ВПАРИВАЕТ ![]() _________________ http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814 |
Авто: Blazer
Ну свечи и воздушник поменял ужо! Кстати свечи НЖК 12 нормально будут работать а то где то писали что зазор надо регулировать? А каталзатор думаю может ему писец за 90 тык настал ну или проходимость хуже стала ну и есчо в планах через месяцок чипанутся а выпуск буду ремонтить на майских (банка прогорела) ну и заодно коль полезу хотел вставку вместо него прикрутить! |
Serg65![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103
Авто: Blazer
Авто: 21103
NAIL1![]() На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Авто: Blazer
SAuto![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Есть различное ПО для ЭБУ, как для авто с катом так и без него. Вот например у меня стоит катколлектор, а прошивка давно не заводская. ![]() Сеточку бензонасоса действительно посмотри, а лучше смени после видно будет что дальше делать. _________________ ![]() |
Авто: Blazer
Авто: 21103
Авто: 21103
Авто: Blazer
Tom669![]() На форуме 13 лет
azimut На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21113 2002г.в. 1.5 16v инж
Iwest![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Авто: Blazer
Вобщем поменял ету сеточку бензонасоса однако случилась одна беда при етом - когда поставил обратно бензанасос стрелка уровня топлива стала показывать что то около нуля :-( хотя в баке по самым скромным расчетам еще около 13 литров топлива т.е. когда снимал стрелка только к красной зоне подходила! Я насос несколько раз снимал ставил пытался пошатать его в баке - хрен там было! при этом в стакан я попал насос качает и стрелка чуток двигается при включении зажигания. Кто что может подсказать? |
Садист![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Часовой пояс: GMT + 4 |
