алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
один в поле, в небольшой ямке, до цивилизации ок. 6 км.
толкнуть не реально.
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
А симптомы смерти? Мож контакты на стартере перемкнуть.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
отверточкой
Shtorm
Авто: Corolla 10
У меня бывает просто провод слетает
алекс_Б
не, это точно стартер. 2-е щетки лопнули повдоль и раскрошились.
frid
Незнаю правда сработает или нет, как вариант, вывесить переднии колеса, поставить на скороть и крутануть колесо. Реально это или нет незнаю, ногами непинайте
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Была моя тема "Как одному завести авто"
ДюКЧ
frid писал(а):вывесить переднии колеса
мож одно, а под другое упоры? намотать на него буксир, включить 4ю и кааак дернуть! ну, типа на моторке...
J_rockiN
А если нет троса, можно колесо наружу вывернуть и ногой крутить...
Тимыч
Авто: Suburban
Болонником если нет троса...
ДВа то зачем вывешивать? :-D тогда уж омжно 4 :-D
Artecom
Авто: временно, пешеход
Тимыч писал(а):Болонником если нет троса...
только очень аккуратно, чтоб он в лоб не прилетел
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
frid писал(а):Реально это или нет незнаю, ногами непинайте
Реальнее не бывает.Я на своей старой пятерке был один на рыбалке,
ну и за неск.часов слушания радио сел аккум.Вывешиваешь одно
колесо,ставишь упоры,а то может уехать,вкл. 4ю скорость и крутишь,
прямо руками.Заводится элементарно.А на пер.приводе,я думаю,
можно колесо вывернуть,ну и галстуком крутнуть.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Вывесь ОДНО колесо, поставь на ручник, включи первую или вторую передачу (легче будет крутить) и крути. Сам заводил, никаких проблем! Я еще клапана когда регулирую, точе через колесо поворачиваю, мне удобно так.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Крутить легче всего на пятой передаче.
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Artecom писал(а):только очень аккуратно, чтоб он в лоб не прилетел
Действительно аккуратно, я тут уже писал как ломик по черепу попал при попытке завестись таким способом, в результате завелся, но из-за ЧМТ совсем был нерад. Поэтому вывесить, намотать трос на колесо и дергать на 4-й передаче...
NEXUS_1090
Сергей 22 писал(а):Крутить легче всего на пятой передаче.
Ты прав, но вот кол-во оборотов колеса будет намного больше чем к/вала.
Ребят, что-то автора не слышно? Может дейтсвительно ЧМТ (не дай бог) ? Понасоветовали тут... балонник , лом и тд.
