Нее, ромашки сам бы я не стал менять никогда...
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...на прежней машине и шрусы и ремни и подшипники ступичные сам менял и не парился...секономленные на сервисе деньги ПРОПИЛ...
Khakimov_aleksandr
Авто: 21099i 2002г.в. Sputnik Lux
Arsjushka писал(а):На выходных хотел на сервисе фильтр топливный поменять запросили 450 р
Я на сервис заехал, сказали 132 рубля сменить топливный фильтр. Я глянул мурзилку и сам без проблем на эстакаде сменил, благо эстакада недалеко, правда невысокая, стоишь полусогнувшись.
Nеrv
Авто: 21150
я прежде чем ромашки менять, купил съемник, дешевый какой то аля " для резинок передней подвески П/П ВАЗа"....не понял как им и че :ooo: куячил молотком...
El Dron
Авто: 4WD
Спереди тяжело открутить гайки на обоих концах растяжки, сцыка, играет на резинках.. Если гайки прикипели основательно, желательно два чела. Один удерживает растяжку ключем, другой со всей дури тянет гайку. Карабов сам поменял, а со стороны рычага так гайка падла и не пошла, мля, еще яма маленькая, тесная, а у меня рост под 2м
. Думаю, сниму рычаг вместе с растяжкой, да в тисках отверну.
А задние сайленты кто нить сам менял?
Nеrv
Авто: 21150
El Dron
задний менял с одной стороны тока...ни че так, впринципе....ток обратно,новый, он залезть ПОЛНОСТЬЮ так и не захотел..даже с помощью (млять) этих съемников злоебучих...
Serge!
Авто: kia rio
Boor писал(а):
а сход развал вообще отказались делать из-за того что у меня проставки под отрицательный угол стоят на задних колёсах...
возможно потому, что в таком случае по уму нужно снимать шайбы с растяжек для увеличения кастера. А это дополнительная работа по отдельному тарифу...
El Dron
Авто: 4WD
Nerv_ писал(а):он залезть ПОЛНОСТЬЮ так и не захотел
во мля.. даж не знаю, стоит вязаться или нет.
А чего снимать надо? Тамо вроде трос ручника и тормозной шланг мешаюцца.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
... а как же они сход развал делают машинам у которых с завода отрицательный угол развала задних колёс?
ДюКЧ
Nerv_ писал(а):новый, он залезть ПОЛНОСТЬЮ так и не захотел..даже с помощью (млять) этих съемников злоебучих...
намыливать не пробовал?
блин! прикинь народ, как над нами автопром и сервис издеваются?! приходится самим фуярить и ремонт и бухало на съэкономленные бабки!!!
J_rockiN
С заменой железа все понятно: и помудиться надо и откручивать, и руками работать и т.д. Но хоть убей не понимаю обоснованность цен на диагностику системы впрыска, например. Казалось бы, воткнул разъем куда надо, на мониторчик посмотрел, показания снял, ВСЁ. Нет, блин, свой косарь извольте выложить в кассу...
"Мастер взял денег не за то, что стукнул по телевизору, а за то, что знал, где стукнуть".
От так и диагностика, стенд же не купишь.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Arsjushka писал(а):На выходных хотел на сервисе фильтр топливный поменять запросили 450 р Я прифигел от таких расценок поддомкратил машину и рискуя поясницей заменил его сам
В весьма и весьма приличном сервисе:
- замена масла без промывки - 160 рублей.
- замена топливного фильтра (инжектор) - 140 рублей
- сход развал - 580 рублей (делал там два раза, претензий никаких, причем второй раз мне переделывали после каких-то уродов после которых резину стало жрать просто на глазах)
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Рядом с домом. Сервис!масло-350,замена рулевых тяг + с-р.-1600,тросики ручника-900,за колодки просили по 500.задние резинки в подвеске 1200.сцепа 2000.за рулевые наконечники,шрусы,подшипники ступичные+опорные,рычаги,стойки в сборе.взяли 7500.
R@monchik
MARINA19 писал(а):Рядом с домом. Сервис!масло-350,замена рулевых тяг + с-р.-1600,тросики ручника-900,за колодки просили по 500.задние резинки в подвеске 1200.сцепа 2000.за рулевые наконечники,шрусы,подшипники ступичные+опорные,рычаги,стойки в сборе.взяли 7500.
Опорники + стойки в сборе (причем на одной стороне отсоединяли от поворотного кулака с помощью газа, без нагрева дохлый номер) - 1000. Правда это не сервис, а знакомый сервисмен который в свободное от работы время принимает в своем гараже.
Стойки с опорами 1200, рулевые наконечники 400, сход- развал 700 (дороговато, в прошлом году у них 550 было).
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
не ну топливный фильтер менять за бабки, вы меня извините господа-хорошие, но с этим и совсем ноль справиться.....
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
ДюКЧ писал(а):Nerv_ писал(а):новый, он залезть ПОЛНОСТЬЮ так и не захотел..даже с помощью (млять) этих съемников злоебучих...
вы че ребята для саленблоков есть бешеныйспособженское масло называется и никоких проблем как к себе домой заходят
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...вчера шёл по трассе, подвалил газку, провал, с пятой на четвёртую и на обочину...проверил, нет искры на 1 и 4 горшках...позвонил жене, она на хвосте до гаража дотощила...диагностика показала что помер МЗ...итог 1150руб за новый МЗ и 0руб автосервису...всё сделал сам и диагностику и замену...хотя 1150руб жалко, второй МЗ за чуть больше пол года....
Хорошо когда жена с хвостом, а то за галстук отваливать...Лучше уж запасной МЗ возить.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
sever56 писал(а):не ну топливный фильтер менять за бабки, вы меня извините господа-хорошие, но с этим и совсем ноль справиться.....
лезть
под машину и ковыряться рядом с бензобаком, снимая и прилаживая эту балду? - справиться не каждый
